Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Combi Mill ala tecno
Målning pågår....... ( så stilla med projektet är det inte, bara att det tar tid att måla )
- tecno
- Skype: tecnobs
Det tar sig sa mordbrännarn.....
Målningsarbetet med Hammerit ljusblåa hammarlack är klar så det är dags att plocka ihop de bitarna.
Spåntråget skall in på blästring och den målas sen med en ljusgrön hammarlack.
Stativet och elskåpen kommer att få en mörkblå hammarlack framöver då jag får tid till det.
- tecno
- Skype: tecnobs
Oj vad tiden rinner iväg.......
Nu har jag fått tummen ur och slagit ihop växellådan, lite pyssel kvar att fixa med växelarmen och sen är det dags att lyfta in växellådan på plats.
Med lite medvind så bör jag få ihop detta i veckan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ett steg framåt, ju sitter lådan istort sett på plats. Dragit ut den en bit för det ska ju läggas packningslim mellan gavel och hus och sen dras åt, snart så.....
- tecno
- Skype: tecnobs
Så ja, nu sitter lådan på plats.
Men.... jämmer och älende Förmodligen har det varit en antydan till spricka innan då jag knappt hann få dit synglaset så vart det som det vart.
Att titta fel i tabell och beställa kan ju bli fel som sagt.... En aaaaaaaaaning för lång rem
- Mizzarrogh
Tyckte jag hade en länk till ett företag som saluför nya siktglas och annat, kan se om jag hittar igen den men dessa verkar ju vara standard?
- tecno
- Skype: tecnobs
Wiberger har, ska kolla om det finns någon annan. Detta är ett med M26x1.5 så om någon har ett liggandes.....
http://www.wiberger.se/templates/syngla ... nklock.htm har siktglas som kanske passar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har den sidan upp som sagt, kollar med Momentum om de kan dixa en sådan tillsammans med remmen. Om inte så får jag ta Wiberger.
- DW
ser ju fint ut
Glasen fick även jag byta. Ålderskrampor! Inköpta från..W inte värt o skriva fler gånger.....
- tecno
- Skype: tecnobs
Ny rem och synglas på G, så början på nästa vecka kan jag fortsätta.
- tecno
- Skype: tecnobs
Fick remmen idag så den är monterad och kåpor/ratt mm på plats.
Dags att planera lite nytt, ska försöka få till spindelsynk.
1st induktiv giare skall få sig en hållare som fästes i aluplattan.
1st svarvad aluring monteras på dragtappen straxt under 4-kantfästet och monteras med 1st insex skruv som för verka som källa till det induktiva.
Oj, oj, oj... vad snyggt det blir Tecno. Är det tänkt att du skall fräsa med den också?
Den blir ju så fin att det nästan är synd att smutsa ned maskinen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Äh lägg av nu kompis, detta är ju ett altare som det bara ska putsas på förstår du väl
Om man bara hade plats för ett altare...
Snyggt jobb som vanligt tecno, det kanske bara är jag som inte ser, men remmen på bilden var väl inte väldigt mycket för lång? Spännrullen går väl att flytta ner på sin arm?
Ska bli spännande att se i verkligheten, om bara verkligheten släpper iväg mig på fantasivandring nån gång. Börjar på nytt uppdrag på måndag, men ska ha lite ledigt i jul och nyår iaf.
