Kul att du fått 4:e axeln nu, bara att lära sig generera koden nu då
POS baublys CNC (4de axel)
Re: POS baublys CNC
Skönt att drivarna inte gick med i fallet! Var det nånting som inte överlevde?
Eller köra i svarv-mode i Mach3
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: POS baublys CNC
Svarv-mode lär det nog inte bli nåt av med såpass lågt spindelvarvtal, har tjattrat om detta med POS
Re: POS baublys CNC
Allt höll, det var bara 48v-nätdelen som la av i en halvtimme typ.
Jag kommer köra fräsen som fyraxlig som tecno skriver, cncwrapper blir det till att börja med.
Re: POS baublys CNC
Knappen för att slå av/på lasern har följade kod:
Sen la jag till "DeActivateSignal(OUTPUT2)" i slutet på koden för nollningsknappen.
Jag måste sätta mig i lung och ro nån dag och göra i ordning layouten på min mach3-screen, att fixa det direkt på fräsdatorn/peksärmen är inte så lätt.
Nu är det lite provisorisk layout men allt funkar i alla fall.
If IsOutputActive(OUTPUT2) Then
else
end ifJag måste sätta mig i lung och ro nån dag och göra i ordning layouten på min mach3-screen, att fixa det direkt på fräsdatorn/peksärmen är inte så lätt.
Re: POS baublys CNC
Vad är det för lagerkloss du använder till din fjärde axel? Håll oss uppdaterade om hur den funkar, jag måste fixa en själv nån dag
Re: POS baublys CNC
Jag köpte en färdig, har ju läst om hur andra misslyckats med att bygga, så jag går en säkrare väg.
Tanken är att göra en bottenplatta till den så den passar mot mina T-spår och även kommer upp en lite bit till.
Jag har ju rätt mycket plats med 200mm slag på Z-axeln.
Provkörning så fort jag får drivaren från JB, tyvärr såg jag att den var påväg till fel stad av nån anledning, jag får åka ett par mil och hämta den verkar det som.
Det beror inte på JB utan schenker privpak verkar ha strulat till det på nått vis.
Re: POS baublys CNC
Kul med din nya roterande axel. Jag har börjat att rita på en sådan och planerar att börja maskinbearbeta den i mellandagarna. Vad fick du betala för den inklusive tull och moms?
Re: POS baublys CNC
tull & moms??
2500:-
Som sagt mycket trevlig säljare, han bjöd på en extra tandrem pga nån dags försening av leveransen.
2500:-
Re: POS baublys CNC
Jag köpte en likadan men plattan som håller chucken är skev mot axeln så kvaliten verkar vara skiftande.
Ska svarva till när jag hinner.
Re: POS baublys CNC
Jag kollade min med indikatorklocka nu, det slår i princip ingenting om jag kollar axiellt mot chuckens framsida.
Så min fästplatta verkar vara rak.
Ska kolla radiellt kast när jag fått igång den, där kan man ju möjligen justera med skruvarna chucken är fästa med.
Hittills inget att klaga på, möjligen kunde dom valt en grövre tandrem men det verkar inte flexa så farligt.
Ut och inv. backarna är märkta 1,2,3 och även i chuck finns den märkningen så det finns hopp om att ämnena inte ska kasta så mycket heller.
Re: POS baublys CNC
Hej POS!
Det kanske är flera som skulle vara intresserade av en fjärde axel som din.
Jag skulle kunna tänka mig en. Vem köpte du den av har letat i tråden eller så har jag missat det.
Re: POS baublys CNC
han har en ebay-store:
http://stores.ebay.com/chinaemart1
Som sagt bra säljare enligt mig, mycket noggrann med info, han mejlade flera gånger tex om att den blev nån dag sen pga stormväder och så fick jag en bild på paketet när det var packat.
