POS baublys CNC (4de axel)
POS
Inlägg av POS »
Då var det dax igen, ännu ett impulsköp av maskin!
En kompis ringde och undrade om jag skulle köpa en fräs, några timmar senare så står den i mitt garage.
Det är en fin pjäs tycker jag, lagom stor och mycket stabil.
Rejäla lager och fina kulskruvar, två höghastighetsspindlar, dubbla magnetbord, kylpump osv
Det finns ingen tanke bakom köpet, allt gick på nån timme så jag vet inte vad jag ska ha den till eller om jag ska ha kvar den. Troligtvis blir den väll till salu.
Nu har jag inte så mycket tid att prova den men jag ska i alla fall försöka starta den i veckan.
X-IL
Re: POS köper fräs "igen"
Inlägg av X-IL »
Spännande maskin! Vad har den använts till?
POS
Inlägg av POS »
Jag tror den har funkat som gravyrmaskin på ABB, det sitter luftdrivna fixturer för märkskyltar monterat på den, det är dom man ser som är i aluminium bakom magnetborden.
Bordet är ett stort gjutjärnsbord med T-spår, arbetsområdet tror jag är ca 700x700mm men det får jag kolla upp mer exakt.
Z är manuellt ställbar i höjdled sen har den ett slag på kanske 80-100mm, portalen har 300mm frigång.
Den står på en vanlig lastpall då får man kanske en bättre uppfattning av hur stor den är.
Jäger-spindeln varvar upp till 60.000rpm tror jag.
Det är en Baublys, lite lik den här men inte exakt:
http://www.e-engraving.com/machines/bau ... F_6565.htm
dar303
Inlägg av dar303 »
Fina grejer! Skulle det löna sig att sälja den i delar så kan jag nog vara spekulant på ett magnetbord och en spindel om dem inte har för exotisk smörjning och kylning!
DW
Inlägg av DW »
POS, vi är rätt lika vad gäller att handla maskiner. Kanske en skada från yrket, -att handla fort allså!
Men grattis till en fin maskin!
Anmäler intresse för samma saker som dar303 om det skulle hända att den såldes i delar :)
POS
Inlägg av POS »
DW skrev:POS, vi är rätt lika vad gäller att handla maskiner. Kanske en skada från yrket, -att handla fort allså!
Känns det bra så är det bara att slå till :) men den här gången slet jag inte en hel kväll med att få hem den och in den i garaget som jag fick göra med skärplottern jag köpte.
Jag betalade för att få den hemkörd med lastbil med bakgavellyft så det var supersmidigt.
Magnetborden skulle jag eventuellt kunna tänka mig att sälja, dom borde väll funka var för sig eller är dom kopplade mot nån form av gemensam drivning?
Spindlarna får vi se hur det blir med, får jag inte fart på maskinen så kanske dom säljs löst.
dar303
Inlägg av dar303 »
Boxen på framsidan med de två vreden verkar innehålla styrningar till båda, kanske går det att splitta elektroniken i, om det blir aktuellt så kan du ju öppna och titta.
Är magnetborden elektromagnetiska?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det ser ut så i och med att det går en sladd från dom till en styrbox med vred på.
POS
Inlägg av POS »
Boxen har ett vred till varje, från/till, sen sitter det en 24V trafo inne i maskinen.
På märkskyltarna på borden står det 24V 1,87A
Jag testa dom nyss och båda funkar.
Det finns små anhåll så man kan lägga upp saker exakt lika och rosten som är på dom är bara mycket ytlig efter regn vi transport.
Mått 300x150x75
Ska bli kul att koppla upp fräsen mot styrskåpet och se vad som händer! :)
Det var med ett extra styrskåp som man kanske kan plocka nått från.
Ska kolla upp vad det sitter för typ av motorer på axlarna också.
Får jag fart på den så är det nog inte omöjligt att jag behåller den, det är svårt att få tag på stabila fräsar med stort arbetsområde som ändå går att ha i ett vanligt garage.
Och tysk kvalite går liksom inte att jämföra med tex min kinamaskin.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det är väl klart att du ska behålla den, för de lite tyngre jobben kanske? Förresten, jag skulle ju beställa fler kugg av dig lovade jag. Har haft så mycket annat för mig, men jag antar att du inte varit sysslolös ändå :)
Törs man fråga vad du fick ge? En sån där maskin skulle jag nästan ha plats med om jag omprioriterade. Borde det inte vara servomotorer på den där? Om det är stegmotorer så bör de ju vara ganska kraftiga och då kanske extraskåpet innehåller drivare som kan bli till salu? :wink:
POS
Inlägg av POS »
Jag tror det är 3,5A stegmotorer och dom LEVER!! :D
Jag kopplade precis in den och startade styrsystemet, både Z och X (portalen) rörde sig!
Det tredje axeln fick jag inte att röra på sig men den hade hållmoment så det är nog bara för att jag inte fattade mig på styrningen.
Styrningen är specialgjord för gravyr, så det är helt klart en gravyrmaskin.
Det verkar vara två kompletta styrskåp så när som på tangentbordet som det bara finns ett av, nu är kanske inte 3,5A drivare så speciellt märkvärdigt.
Synd att det är så fullt upp just nu för det här verkar verkligen vara ett roligt projekt att börja med, men det är inte för stor som plottern jag köpte utan den här kan jag nog få plats med i ett hörn som tur är.
Farten var inte så tokig som jag befarade att den skulle vara, uppskattar att den rörde sig med kanske 2000mm/min eller till och med lite snabbare.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Härligt! Jag måste få tid att komma och hälsa på nån gång. 3,5A är kanske inte så märkvärdigt, men det ligger ju över de vanliga 3A som säljs med fyra axlar på ett kort. Själv vill jag komma upp i minst 6A, och håller på att sälja av lite prylar för att ha råd att köpa två eller tre Kinadrivare på 7.8A.
Är det alltså egen inmatning osv på maskinen? Inget PC-interface?
POS
Inlägg av POS »
Det är direktinmatning i styrdator men det finns nog ett PC-interface också ser det ut som.
Gissa vart jag köpte maskinen X-IL
