Tube preamp
mickelinman
Re: Tube preamp
Hehe ja dom är fabriksgjorda men snygga som sagt å dom är 4 mm tjocka.
Jag kör 12.6 v varianten och lägger 6dj8 rörens glödtrådar i serie med varandra.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
mickelinman
Re: Tube preamp
Är det nån ide och slänga dit ett hörlursuttag? Orkar den att driva hörlurarna menar jag?
- HUGGBÄVERN
mickelinman
Re: Tube preamp
Får väl testa och se. Det är inte så viktigt med ett hörlursuttag dock. Jag har planer på att göra en separat förstärkare senare.
mickelinman
Re: Tube preamp
Efter allt har stått still ett tag är jag nu igång igen. Jag har kört försteget i några timmar nu och allt låter riktigt bra tycker jag.
Nu skall allt in i en låda då. Jag har fått fronten utskuren och funderar över placeringen av reglagen. själva ytan på plåten måste jag borsta på nåt sätt för att få en snygg yta. Sen ska jag skicka den på eloxering. Jag har två varianter på på powerknappar än så länge. Jag har inte bestämt mig än för vilken av dom jag skall använda. Material till resten av lådan är på väg.
- HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Nu blir jag sexuellt upphetsad av vridströmbrytare för då kan man ha en vääääääääldigt erotisk ratt till den med.
mickelinman
Re: Tube preamp
Erotiska rattar i all ära
men denna häringa gången blir det momentan (heter det så?)
tryckknapp dvs jag ändrar läge på ett relä varje gång knappen trycks in.
- HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Jaja, gör som du vill ...
Skulle säga att det var roligt att du återuppväckte detta projekt. Jag håller på med något liknande: samma volymkontroll men med en groundedgrid-stärkare signerad Bruce Rozenblit. Kämpar med att få ihop sista delarna nu. Ska borra och gänga en i en 7mm tjock panel - dock INTE igenom.
Och så är det roligt att veta att man inte är ensam med gamla surdegar.
Re: Tube preamp
Det gäller att ha schyssta rattarsoundbrigade skrev:Nu blir jag sexuellt upphetsad av vridströmbrytare för då kan man ha en vääääääääldigt erotisk ratt till den med.
mickelinman
Re: Tube preamp
Hehe mina rattar är rätt så schysta tycker jag
Jag håller på med fronten och har problem med att få ytan rätt på aluminiumet. Jag vill få till en slipad yta och sen eloxera hela biten. Tror det blir snyggt men som sagt hur får man till ytan. Jag har provat att slipa med sandpapper och en slipkloss. Det blev inget vidare. Jag testade en slipmaskin med nån typ av borste på å det blev bättre men inte bra. Får hitta på nåt nytt.
- HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Jobba med slipmaskinen med allt finare papper. När det ser lagom repfritt ut, lägg den ett tag i lut.
Re: Tube preamp
1000-grit våtslippapper, det blir superbra! Dra i en riktning med jämna lugna tag, börja alltid på ena kanten och sluta inte förrän du passerat andra kanten.
mickelinman
Re: Tube preamp
Okej jag gör ett försök med båda ideerna. Lut alltså? Vad gör lut med materialet?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
