Tube preamp
mickelinman
Tube preamp
Inlägg av mickelinman »
Jag har beställt lite grejor från Diy Club för att bygga mig en rörförförstärkare. Jag har aldrig pysslat med rör förut...... nja :roll: förutom en liten hörlursförstärkare från Oatley då, men inget seriöst bygge som jag nu ger mig på.
Jag köpte bla två färdigbestyckade kort minus rören som inte ingick. Ett preampkort och ett regulatorkort och nu tänkte jag försöka få tag på rör till detta.
Var hittar man det lämpligast?
Dessa behöver jag.
4st - 12AU7
1st - 12AT7
1st - 12B4A
1st - 6Z4
Jag har även skaffat en motoriserad volympot från Alps och kom å tänka på att den kanske ger en massa störningar eller klarar det sig tro?
SM7CZR
Re: Tube preamp
Inlägg av SM7CZR »
Kolla om de finns här:
http://www.radiotubeshop.com/
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Re: Tube preamp
Inlägg av Illuwatar »
mickelinman
Re: Tube preamp
Jag kollar läget. Tack
mickelinman
Re: Tube preamp
Nu har jag äntligen fått lite grejor. :bravo:
Komponenterna är förmonterade och testade :wink: ( en "liten" genväg jag vet men det är första gången som sagt jag pillar med rör så jag gjorde det lite lättare för mig).
Rören hittade jag förresten på Radiomuseet i Göteborg Ca 700 spänn.
Lådan däremot får jag ta tag i själv. Aluminium och nåt snyggt Ädelträ har jag tänkt mig.
Electricguy
Re: Tube preamp
Inlägg av Electricguy »
Jäkla häftig trafo! :P
spufuz
Re: Tube preamp
Inlägg av spufuz »
Snyggt!
Ska bli roligt att se hur du får till det.
Ett tips när det gäller rör är tyska siter som http://www.musikding.de eller http://www.tube-town.net.
http://www.tubeampdoctor.com har också massor av rör och komponenter.
SM7CZR
Re: Tube preamp
Inlägg av SM7CZR »
mickelinman skrev:
Filkommentar: Regulatorkortet. Jag saknar fortfarande 6z4 röret.
Det är ju ett stort, gammalt rör. Menar du inte 6X4? Eller EZ90? :humm:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Tube preamp
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Snabbdata:
Kolla någon ekvivalent som klarar ungefär samma ström (60mA) och har samma pinout. Likriktarrör har ofta den egenskapen. Jag ska använda ett oktalt rör i en Clementine och har grävt fram ett 5Z4. Dessa 5V-rör har samma pinout.
mickelinman
Re: Tube preamp
6z4 är ett kinesiskt rör med 7 pinnar och vad jag har fattat så finns det ingen ersättare men å andra sidan jag kan inte mycket om olika rörsorter.
Oblivion
Re: Tube preamp
Inlägg av Oblivion »
SM7CZR
Re: Tube preamp
Inlägg av SM7CZR »
6X4 eller EZ90
Detta är antagligen inte svårt att få tag på. Dessutom har det 7 ben liksom det du valt. Har du redan kopplat rörhållaren?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6x4.html
HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Har inte jag EZ90???
mickelinman
Re: Tube preamp
Jag har googlat lite och det ser ut som om 6z4 och 6x4 har olika pinnkonfigurationer. Det finns visst dom som testat 6x4 istället med en del ljusfenomen som följd. Rörhållaren är monterad på kretskortet redan.
HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
mickelinman skrev:Jag har även skaffat en motoriserad volympot från Alps och kom å tänka på att den kanske ger en massa störningar eller klarar det sig tro?
Vi tror inte det är några problem. Kör själv med en sådan i två projekt.
Får du liv i grejjerna och bor i närheten av Göteborg måste du ställa upp med den på den årliga DIY-träffen på Chalmers i maj!
