Någon annan måste ju ha försökt sig på det här förut.
PICar och ZIF-sockel.
- MadModder
- Co Admin
Har beställt en 40-pins universal-ZIF-sockel från futurlec, och sitter nu och försöker klura ut hur jag ska koppla ledningarna från programmeraren. Jag har en 4-knappars tryckströmställarmodul typ "tryck in en så åker de andra ut" med 6 växlande poler per knapp. Tänkte använda den för att ställa in vilken krets som ska programmeras. Målet är att alla olika sorters PIC:ar ska monteras med pin1 på sockelns pin1. Sen ska det ju funka på de PICar som inte stöder ICSP också. Vad är det mer än MCLR, PGdata, PGclock, Pgm/gnd och vdd som ska in då? Fler pinnar som ska jordas? Har kollat genom ganska många datablad från microchip nu, men hittar inte mycket...
Vilken programmerare ?
> Målet är att alla olika sorters PIC:ar ska monteras med pin1 på sockelns pin1...
Jag tror att du får vara lite mer specifik än "all sorters PIC". Det blir ett hästjobb. Frågan är om 4 alternativ räcker. dsPIC30-serien har t.ex en helt annorlunda pinout. PIC10-serien är nog också lite unik. Stöder din programmare "Vpp-before-Vdd" ??
Ska räcka till alla "normala" PIC jag känner till...
Inte mycket vadå ? Pinout'en på alla kretsar finns i databladen. Mer detaljer kring programmeringen finns i "Programming Specification".
Somt t.ex ??
Somt t.ex ??
- MadModder
- Co Admin
Programmeraren är av typen PIC-PG1 från olimex, som jag byggt. Baserad på JDM.
Den stöder inte vpp-before-vdd.
Jag tror jag skiter i det där med "alla" och "utan ICSP". Börjar med de jag har tillgång till, men det är ändå fem olika pinouts...
Jag håller på och läser AN910
Sen har jag sett på diverse universalprogrammerare att det är jättemånga pinnar anslutna till både det ena och det andra, så att pinnar på vissa kretsar t.ex får gnd fast de inte ska ha det. kolla bara på detta schema. Rörigt minst sagt.
Ursäkta om jag lånar tråden lite...
>>sodjan, du verkar ha bra koll på PIC-kretsar... jag använder den programmerare som var med i AoE, tror den heter PicProg 2003 eller likn.
Det verkar som om den inte klarar kretsar som slutar med A, det går fint att programmera 16f871, men t.ex 16f877A så kan man efter att man programmerat, läsa av minnet och se att bara var 4:e byte programmerats. Har inte genom att läsa programmeringsspecarna för respektive kretsar kunnat utröna vad som kan vara fel... är det kanske så att mjukvaran till programmeraren helt enkelt inte klarar av xxfxxxA-kretsar?
Men det är tänkt att det ska gå, för 16f877A går ju att välja i den PC-mjukvara som man kan tanka ner från AoE.
Ta en titt här
http://www.ctrldesign.com/microcoder/pr ... dapter.php
Kanske inte hjälper dig så mycket men lite kanske?
Visst är det praktiskt att det går snabbare, men det har sina sidor också...
Håller just nu på att förberede några tester med de nya USB PIC'arna (PIC18F2455/2550/4455/4550). De gamla/vanliga PIC18 modellerna använder en "write buffer" på 8 words vid programmering, USB PIC'arna är (naturligtsvis
) inte lika utan kör med en write-buffer på 32 words. Detta gör det lite "pyssligt" att hitta programmeringsveryg som fungerar med dom...
