Radioprojekt: SSB sändare/mottagare för 80m (3,5-3,8MHz)
Re: Radioprojekt: SSB sändare/mottagare för 80m (3,5-3,8MHz)
Precis, då bygger man bara mottagaren och väntar med att bygga sändardelen tills dess att man erhållit ett giltigt amatörradiocertifikat.
Förlåt, det borde jag skrivit, jag är egentligen inte så intresserad av att faktiskt sända radio, utan mest av elektroniken. Att bygga lite olika mottagare och lyckas lyssna på lite kanaler räcker fint för min del. Men tack för tipsen! Ska kika på boken du tipsade om.
labmaster skrev:Om du skall bygga en radiosändare för amatörradiobanden såsom TS gör måste du naturligtvis ha ett giltigt amatörradiocertifikat(..)
Om man bara är intresserad av radiotekniken med fokus på sändartekniken som sådan finns naturligtvis alltid alternativet att bygga en radiosändare och köra signalen till en konstlast men då går det ju å andra sidan att välja vilken frekvens som helst utanför amatörradiobandet. Sedan återstår ju utmaningen att bara bygga mottagaren och då är man inte ålagt enligt LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION att inneha giltigt amatörradiocertifikat.
Enligt den gamla radiolagen, som tack o lov ändrades på 90-talet nån gång, var det förbjudet att inneha sändare och t o m ha DELAR till en radiosändare! Låter som DDR och Sovjetunionen, men vi pratar om Sverige.
Argtomte: Som Labmaster skriver får man bygga sändare och även testa dem om du inte sprider någon strålning.
Men jag kan rekommendera att ta amatörradiocert, inget går upp mot att testa i praktiken att sändningen faktiskt fungerar och ofta gör det bättre än man vågade tro själv.
Hur kommer detta sig?YD1150 skrev:Valde att använda diskreta transistorer till modulatorn, det var lättare
att matcha hålmonterade än ytmonterade.
Lättare hantering?
Jag har iofs framgångsrikt matchat ytade transistorer med en liten fixtur(i princip ett lämpligt footprint och en liten (svagt)fjäderbelastad arm). Lite pilligt var det kanske men inga större problem egentligen.
Jepp, hålmonterade transistorerna var lite lättare att hantera än ytmonterade.
Ljudslutsteget har kommit igång också så nu kan man lyssna i en vanlig högtalare.
Slipper den skrapiga volymkontrollen för en gång skull för det finns en inbyggd
"dämpare" i ljudslutstegs IC:n TDA1013B, volymen styrs med en likspänning.
Bandpassfiltret (3500 - 3800kHz) sitter också på plats, fick linda två 33uH spolar till filtret,
gick åt 52varv.
Skrivit några rader kod igen så att avstämningen fungerar med två tryckknappar
- upp och ner i frekvens. Men det är bättre känsla om man har en riktig VFO-ratt
med tungt "svänghjul" än tryckknappar.
Displayen visar VFO:ns frekvens, här 3758kHz där den där mystiska "TUT-TUT-TUT"
signalen är. Vet inte om det är någon slags fyr placerad i Ryssland?
Någon som har någon information om "fyren"
Kopplade in riktiga 80m dipolen (2 x 19m) i kväll så det formligen bubblar med olika stationer
från många från Tyskland ( en med endast 10W ! sändareffekt), Österrike, en från Prag (Tjeckien?), Ryssland, England,
samt en mängd som man inte har orkat identifiera.
Dagtid är det mycket från Skandinavien typ Sverige, Norge, Danmark och Finland.
"Slöade" ner förstärkningsregleringen (AGC) till mellanfrekvensförstärkaren, fick bättre
ljud då man lyssnar på SSB-stationer. AGC:n ska helst "slå till fort och släppa sakta".
Hittills är bygget lyckat, några mindre "fadäser" vart det. En var de små reläerna
jag hade använt för de gick inte att ansluta plus och minus till spolen på valfritt
sätt. Kan man göra layouten fel så blir det givetvis så
gick åt 52varv.
Jag har följt dina olika inlägg om bygget. Måste säga att jag är imponerad. Är det dina egna idéer eller du har hämtat uppslag från olika ställen?
Den där tut-tut-tut-sändaren är irriterande. Dessutom är den tonmodulerad så den blir onödigt "bred".
Tror liksom du att det är någon sorts radiofyr från öster...
Jag använder inte telefoni så ofta, får bättre räckvidd med telegrafi.
Det är stor platsbrist på tomten så den korta vertikalantennen är en nödlösning kan man säga
Egentligen är detta tredje versionen av radion, har gjort två tidigare men
inte varit riktigt nöjd med dem. Det kommer alltid förbättringar.
Största delen är egna konstruktioner, sen går det väl t.ex. inte att säga
att en dubbelbalanserad (diod)blandare är en egen konstruktion.
Skillnaden är i så fall att de är byggda med lösa dioder och hemlindade spolar.
Lokaloscillatorn med PLL:en är "eget", sen hade visst PLL-IC:n utgått från ELFA:s
sortiment.
Försöker bygga radiokretsar i små "legobitar", man gör små block som kan testas
var för sig och sparar / dokumenterar resultatet om och hur bra den testade
kretsen var. Efter en tid så har man ett litet bibliotek av kopplingsscheman
av olika kretsar som man vet fungerar bra. Sen kan man sätta ihop
t.ex. detta "projekt". Använder rätt mycket begagnade delar också.
Har tänkt att göra en byggbeskrivning / schema så småningom.
Googlade på den där "TUTan" på 3758kHz, det diskuteras rätt friskt vart den kommer ifrån.
Den låter ju inte riktigt rent som du (CZR) säger utan det är AM inblandat.
Men vad är den till? Har funnits där så länge jag kommer ihåg.
Den är inte igång dagtid utan bara på kvällarna.
Några länkar om "tutan":
http://www.radiobanter.com/showthread.php?t=41157
http://groups.google.com/group/uk.radio ... 0a9b3d6fea
En annan intressant sak är denna som inte är igång längre.
sortiment.
Vad är den till? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror att vågutbredningen gör att man bara hör den efter mörkrets inbrott. Så förmodligen är den långt borta.Googlade på den där "TUTan" på 3758kHz, det diskuteras rätt friskt vart den kommer ifrån.
Jag läste de diskussioner som du länkade till. Någon sade att hastigheten på pipen inte var samma på den inspelade mp3-länken. Det stämmer, den är långsammare när man lyssnar idag.
Någon påstod att tonen var 1 kHz och att DSB användes. Det verkar också stämma, jag trodde det var AM, men nu har jag lyssnat extra noga.
Ja, skräpet har funnits i många år, har faktiskt inte reflekterat på hur många.
Jag tittade även på filmen om "hackspetten". Ja, den var jobbig! Helt otroligt vilken styrka och vilken bandbredd den hade!
Råkade lyssna på "tutan" i kväll söndagen den 27:e november ca kl 1900 SNT,
och då tystnade "tutan" några minuter men någon pratade troligtvis på ryska
och det var ingen amatör så nåt ryskt verkar det vara.
Övrigt som har hänt med bygget.
Gjorde lite tester med radion i kväll, lyssnade på PSK31-stationer på 80m
Två små "klipp" från skärmen. Använde mig av WinWarbler
http://www.dxlabsuite.com/winwarbler/
Hörs (eller syns rättare sagt) en mängd stationer som kör PSK31.
- Electricguy
ungefär hur lång tid tog det innan tutan slutade och ryssarna hördes? har suttit och lyssnat på tutan i ca 30 minuter nu utan skillnad. hehe
Och jävlar vad brett den går! o_O
- Electricguy
En annan intressant frekvens är 11.175MHz Det sägs vara US Air Force kommunikation för när dom gör atombombsträningar. Här är en snutt som jag har spelat in.
Fått ihop ett preliminärt kopplingsschema till radion men att det 100% rätt
kan jag inte garantera riktigt än
Schemat får närmast ses som ett smakprov eller aptitretare (välj själva!)
Det är rätt många saker som ska fungera bra ihop i ett
sånt här relativt stort projekt att bygga en egen transceiver eller "sändtagare".
Jag brukar dela upp ett stort projekt i mindre lätt hanterbara delar så
man kan bygga/testa/mäta varje del för sig innan man tar nästa del.
De som inte gillar linda spolar, analogteknik (radio) rekommenderas inte att
ge sig på ett sånt här bygge. Fast radioteknik ÄR kul, krävs en del övning
innan saker och ting fungerar som tänkt, t.ex hur man kurerar självsvängningar
eller när en RF förstärkare blir en kombination av dämpsats och brusgenerator.
Gjorde nya separata kort för displaydelen och "processordelen".
Displaykortet med visning ner till 10Hz:
Undersidan där syns displaydrivkretsen PT6311 och push-pull spänningsomvandlaren med
en IR2153 + två IRLU024 MOSFET:ar + trafon (ferritkärnan).
Fick för övrigt ett mystiskt fel vid första testet, som tur var hade jag ett 47ohms motstånd
i serie med matningsspänningen, motståndet gick helt plötsligt upp i rök.
Felet kom och gick, displayen lyste normalt för att ibland slockna utan anledning.
När jag tryckte med fingret på ferritkärnan då slocknade displayen.
Felet var en minimal lödtennsbit som har lagt sig under ferritkärnan och orsakade
en kortslutning mellan jord och en kopparbana med 24V:s matningen.......
Processorkort med PIC16F884
Ny konstruktion med en 12-bit D/A-omvandlare som styr PLL-kretsens
referensoscillator (en 16MHz kristalloscillator med kapacitansdiod för att kunna variera
frekvensen en aning)
Med en "look-up" tabell i PIC så kan man få i princip 10Hz steg, men för praktiskt bruk
så gör det inte så mycket om stegstorleken på finavstämningen skulle vara typ 11,0864Hz...
Annars blir PLL:en betydligt mer komplicerad om man ska ha exakt 10,000Hz steg.
(Och högre strömförbrukning)
Undersidan:
Undersidan:
Bonusfråga om 10kHz-steg:
Är hela världen överens om frekvensstegen på de här banden?
Jag minns att de första PLL-styrda amerikanska bilstereoapparaterna hade 200khz-steg och förskjutet 100kHz så att man kunde t.ex. välja 99,7 eller 99,5 men inte 99,6, vilket gjorde dessa stereo halvt värdelösa i Europa.
Likaså har jag fått för mig att 2m-amatörbandet har olika indelning? typ 25/12,5kHz-steg i Europa och 10kHz-steg i USA?
