Radioprojekt: SSB sändare/mottagare för 80m (3,5-3,8MHz)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Har under sommaren och hösten hållit på med ett
radioprojekt (RF), en SSB-sändare och mottagare för 80m bandet ( 3500-3800kHz ).
Radion blir uppdelad på flera kretskort varav två stycken är färdiga.
Börjar med Displaydelen som visar inställd frekvens, där har
jag använt mig av en begagnad vakuumfluorescerande display
eller förkortat VFD (inte frekvensomriktare!)
Bild på kortet
Det är en PIC16F884 som skickar data seriellt till en
VFD-drivkrets som heter PT6311 som kan styra en
mängd olika VF-displayer.
Närbild på displayen (något dålig kvalité bara)
Finns en push-pull spänningsomvandlare på kortet som ger -27V och
ca 5VAC till displayens glödtråd (filament).
Vart inte fler bilder för batteriet i kameran tog slut. :!: :!:
Micke_s
Re: Radioprojekt: SSB sändare/mottagare för 80m (3,5-3,8MHz)
Inlägg av Micke_s »
Ser helt klart intressant ut. VFD har väldigt bra läsbarhet.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Spännande spännande!
Hur gör du SSB? Filter, fas eller DSP?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
VF-displayer lyser bra, sen är det lite "rörstuk" över det hela :)
SSB-sändaren och mottagaren har ett (dyrt! typ 700kr år 1998) kristallfilter på 2,4kHz bandbredd, 455kHz MF.
VFO:n blir med en LMX2306 PLL som hoppar i 1kHz steg, sen "ruckar" man lite på referens
oscillatorn för att få finare avstämning. 1kHz steg är lite väl grovt för SSB.
Bärvågsoscillatorn / BFO:n är med keramiska resonatorer, oscillatorn är med en CMOS 4069
som svänger med nästan fyrkantsvåg. Grundtonen filtreras ut med ett keramiskt
filter på just 455kHz, så blir man av med allt annat skräp. Ut får vi en sinusvåg.
Ljudslutsteget är med en IC, en TDA1013 med elektronisk volymkontroll.
Balanserade modulatorn är uppbyggd med ett gäng diskreta transistorer.
Använder mig av hemmagjorda diodblandare, fyra lösa dioder samt två "trafosar".
Sändardelen kommer endast att ge ut en 300-400mW linjärt (hoppas jag)
Har tänkt att använda ett rör till slutsteget, får se vilket men QQC03/14
eller QQE03/12 är lämpliga "aspiranter". Slutsteget blir på ett separat kort.
Schema kommer så småningom......
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Hur står sig sådana hemmabyggen mot t.ex. Mini-circuits enheter? Jag skulle vara mycket intresserad av att veta din designfilosofi (om du vill avslöja den, förstås :) ) För en sådan som jag som aldrig kommer längre än till fantiserandet om färdiga byggen är just helhetstänkandet intressant---kostnad i pengar, tid och tillgänglighet gentemot prestanda satt i perspektiv. Nåväl, jag njuter oavsett av fler HF-byggen 8)
Jag väntar med spänning!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Den balanserade modulatorn är i princip samma som:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... +modulator
Ferritkärnor till blandare och bredbandiga förstärkarsteg, köpte
dem i storpack (25st), leverantör behöver ej nämnas.
En bild på det ännu obestyckade kortet på radion, kortet
har måtten 160 x 233mm. Ovansidan är oetsad, ett stort jordplan.
Kortet är "luftigt" men det skadar inte att rent fysiskt
separera en del kretsar, då stör de inte varandra så lätt.
Hemmagjorda "SBL-1" fungerar lika bra som de kommersiella
i alla fall på kortvågen, men till ett lägre pris, lite jobb tillkommer förstås.
Det tar inte många minuter att linda 10-15varv koppartråd på en toroid.
Har aldrig provat på att beställa komponenter från utländska
leverantörer så jag brukar hitta på något eget i stället.
Blandardioderna är schottkydioder av typen 1N5711.
Använder man diskreta komponenter så är radion lite mer "framtidssäker"
än om man använder någon special-IC som försvinner från marknaden efter
några år.
Radiobyggen är ju kul, är en viss känsla när bygget är färdigt och det fungerar bra.
Fagge
Inlägg av Fagge »
En fröjd för ögat att titta på detta mönsterkortet :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Har provlyssnat på radion nu, fast utan PLL:en inkopplad.
Hörde stationer från Ryssland, England och en från Japan (!)
på första försöket. Hade inte ens trimmat in mellanfrekvensförstärkaren.
Så det var ett test som kändes :D
Lite bilder:
RF-förstärkaren (bredbandig, ej avstämd) som sitter mellan sändarblandaren och antennen
Består av en BFG520 (buffer), 2st BFG19s och en 2SC2314 som klass A "slutsteg".
Total uppmätt effektförstärkning är ca 52-53dB vilket rätt
mycket men förstärkaren är helt stabil. Jag var generös med avkopplings-
kondensatorer, inga kopparbanor längre än nödvändigt heller.
Går enligt tidgare tester att krama ut typ 300-400mW med bra kvalité på utsignalen.
Har inte byggt färdigt hela sändaren än men den balanserade modulatorn är testad.
Den fungerade riktigt bra, 455kHz bärvågen gick att balansera bort helt (> 40dB),
kvar vart en liten rest vid 910kHz men den filtreras ändå bort senare.
Valde att använda diskreta transistorer till modulatorn, det var lättare
att matcha hålmonterade än ytmonterade.
Kopplade in en enkel FM-radio på LF-ingången till modulatorn så det gick bra att
lyssna på Sveriges radio P1 på SSB, bäst med en "Prat-kanal", musik blir lite
knepigare att ställa in så att det låter bra (50Hz fel så låter musik illa!!
låter som någon spelar falskt :mrgreen: )
Fick en mystisk signal 19kHz från bärvågen (455kHz) från den balanserade modulatorn
men det var pilottonen från FM-radion som kom med. Radion är en billig
sak för 49kr så undertryckningen av frekvenser > 15kHz är uppenbarligen usel!
Hade inte mikrofonförstärkaren inkopplad då, den tar bort högre frekvenser.
Hemmagjord diodblandare md 4st 1N5711 dioder och två ferrittoroider.
Bild av mellanfrekvensförstärkaren med egenlindade MF-transformatorer
Det gick att få plats med 160 varv (tunn!) koppartråd i en så pass liten "spolburk".
455kHz kristallfiltret med 2,4kHz bandbredd. Som bärvågsoscillator(er)
använde jag keramiska resonatorer, de går att justera så frekvensen passar kristallfiltret.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det här är ju så vackert så man får en tår i ögat :)
Bra jobbat!
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Riktigt snyggt!
Jag är imponerad.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Fantastiskt snyggt, och fungerar gör det också! :tumupp: :bravo:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Vid tester av sändaren vart det först obefintlig uteffekt men det
visade sig att komponentleverantören hade skickat SMD-kondensatorer
med FEL värde, i lågpassfiltret efter sändarblandaren skulle det vara 220pF
men de jag hade satt dit var på 220nF..... :doh:
Men komponentpåsen är märkt med 220pF :!: :!: Slarvig komponentleverantör :evil:
220nF är rena kortslutningen vid 3,5MHz :)
Efter att ha bytt dem så fick jag en max uteffekt av 630mW fast då börjar
sista förstärkaren att klippa. Vid 400mW uteffekt fungerar det perfekt.
Testade att lyssna med kortvågsmottagaren ICOM IC-R70 någon / några
kHz vid "sidan om" när sändaren var igång men det var knäpptyst
inget splatter alls!
Det slinker igenom lite rester från lokaloscillatorn (kommer från sändarblandaren)
när radion är inställd på 3500kHz, lokalosc är då på frekvensen 3955kHz.
MF är ju bara på låga 455kHz så det går åt skarpa filter om man vill ha bort "skiten".
Vid 500mW ut så ligger den oönskade signalen på ca 0,1mW, men jag ska ju ha ett
avstämt rörslutsteg så förhoppningsvis filtreras resterna bort den vägen.
Tiden som går åt för att skriva koden till PIC-processorn är säkert lika lång
som att bygga ihop hela radion.
Har testat PLL:en också och den låste fint på rätt frekvens, PLL-IC:n var lite
pillig att löda men det gick bra.
Radion som den ser ut nu.
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Otroligt imponerande och inspirerande bygge, man blir jättesugen på att prova något liknande! Har du tips på någon bok du har haft nytta av inom radioelektroniken? Jag har fått för mig att ARRL Handbook är en vettig början och funderar på att köpa den. Jag har läst en kurs i radioelektronik och har redan en bok liggandes, men allt det har varit så ohyggligt teoretiskt inriktat att man fortfarande knappt har koll!
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Argtomte!
Om du skall bygga en radiosändare för amatörradiobanden såsom TS gör måste du naturligtvis ha ett giltigt amatörradiocertifikat men det kanske du redan har. I så fall kan jag varmt rekommendera "Experimental Method in RF Design". Har du inte ett amatörradiocertifikat så föreslår jag att du kontaktar föreningen SSA och får tips om närmaste amatörradioklubb.
Om man skall börja med amatörradio är det viktigt att engagera sig i en klubb ty där får man lära sig mycket om vad amatörradio är och hur man på bästa sätt skall komma in i den så kallade amatörradiokulturen. Det bästa är om man hittar en klubb där det finns radioamatörer från tidigt 70-tal och bakåt i tiden. Då får man lära sig en hel del som är bra att ha med sig i sin egen amatörradiokarriär.
Om man är duktig på matematik och ellära är det ganska enkelt att klara teknikdelen i kunskapstestet för amatörradiocertifikatet. Radioreglemente och operatörsteknik behöver man komplettera med och detta görs enklast genom att köpa boken "Bli Sädareamatör" hos föreningen SSA.
Den rätta operatörstekniken lär man sig genom att umgås med radioamatörer på klubbträffar och amatörradiotävlingar i glada vänners lag.
Om man bara är intresserad av radiotekniken med fokus på sändartekniken som sådan finns naturligtvis alltid alternativet att bygga en radiosändare och köra signalen till en konstlast men då går det ju å andra sidan att välja vilken frekvens som helst utanför amatörradiobandet. Sedan återstår ju utmaningen att bara bygga mottagaren och då är man inte ålagt enligt LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION att inneha giltigt amatörradiocertifikat.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Nåja, det finns ju inget som hindrar att man ägnar sig åt tex passiv DXing och liknande om man inte har riktigt cert ännu. :)
