Mina config-bitar ser nu ut som såhär:
// Ställ in fuse-bitarna i processorn..
#pragma config OSC=HSPLL, WDT=OFF
#pragma config PBADEN=OFF
#pragma config MCLRE=ON, DEBUG=OFF, LVP=OFF
#pragma config FCMEN=OFF, IESO=OFF, PWRT=ON, BOREN=OFF, CCP2MX=PORTC, LPT1OSC=OFF, STVREN=ON, XINST=OFF
#pragma config CP0=OFF, CP1=OFF, CP2=OFF, CP3=OFF, CPB=OFF, CPD=OFF, WRT0=OFF, WRT1=OFF, WRT2=OFF, WRT3=OFF, WRTC=OFF, WRTB=OFF, WRTD=OFF, EBTR0=OFF, EBTR1=OFF, EBTR2=OFF, EBTR3=OFF, EBTRB=OFF
Build-typ var från början på DEBUG, men problemet kvarstod när jag ändrade till RELEASE. Mode är jag osäker på vad du menar med?
Benen (PGD och PGC) rör jag inte alls längre (därför kopplar jag heller ej bort programmeraren) men problemet löstes inte av detta heller.
Problemet finns som sagt bara ibland, just nu fungerar det utmärkt att programmera, men ibland kommer samma fel fram igen, synbart från tomma intet...
