Test av fräsning i så kallad "polymorphic plastic"
dar303
Inlägg av dar303 »
I pelletsform:
I varmt vatten:
Utplattat:
Med skruvhål:
Och så frästestet:
Låg spindelhastigeht och hög matning verkar vara grejen.
Första testet nere till vänster med 20krpm och 1000mm/min 1mm/pass blev tuggummi.
Sen gick jag ner i hastighet och upp i matning för att slutligen hamna på den uppe i vänster hörn, 4000rpm 4000mm/min 3mm/pass
Allt med 3mm 2skärig fräs
Här är hur spånorna blev också, från V till H (tuggummit längst t v knådade jag ihop, det var nästan genomskinligt efter fräsningen:
Vad enkelt och roligt det har blivit med bildtrådar i och med smartphones!
Hoppas detta experiment är till glädje för någon!
zealotry
Re: Test av fräsning i så kallad "polymorphic plastic"
Inlägg av zealotry »
Tack för testet =) Ser helt okej ut!
Det finns lite videor och annan info på Tormach's blogg-sida om hur man kan använda (vad jag tror är) sånt där material för att hålla fast bitar med "konstiga" former i exemplevis ett maskinskruvstycke.
Verkar väldigt trevlig och användbart. Var köpte du det?
dar303
Inlägg av dar303 »
Ah, bra idé!
Jag köpte på ebay, testpåse 250g för typ 70:- inkl frakt från en brittisk säljare.
Tack för det, Sparkfun har också till samma pris (250g=$10, 1000g=$35) men då tillkommer ju frakt. För "mjuka backar" är det ju inga pengar då man återanvänder det. Hur hårt är det i stelnat tillstånd, typ "stenhårt, halvhårt, gummihårt"?
dar303
Inlägg av dar303 »
Som nylon i större bitar, halvhårt, fjädrar tillbaka och återtar sin form när man böjt. Det kan valsas/dras till plastfilm som är rätt seg, det finns säkert nån tillämpning där som jag inte tänkt på, det bildar en tunn hinna om man tycker något igenom den när det är mjuk, inte som lera där t.ex en skruv går rätt igenom utan det töjs på ett oväntat sätt!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Går att göra robotskal och annat skoj med detdär. :)
Typ som nylon i modellereform ungeffär (inte riktigt lika hårt som nylon tror jag men nästan).
Andax
Inlägg av Andax »
Apropå polymorph och robotar: http://www.xrobots.co.uk/android10.htm 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
klart obehaglig!
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det stora problemet vid fräsning tycks ju var den extremt låga smälttemperaturen.
Kanske det skulle gå bättre att bearbeta i ett vattenbad?
dar303
Inlägg av dar303 »
Säkert, men efter mina tester skulle jag säga 2000 rpm, 2000mm/min utan kladd.
Mizzarrogh
Här är några excempel på vad man kan göra om man gillar hobbyrobotar.
http://www.crabfu.com/swashbot/
gOry
Inlägg av gOry »
Kan man inte frysa in de sen bearbeta det?
Super7
Inlägg av Super7 »
Kylspray ?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kan tänka mig att man får ett par sekunder mer tid på sig om man lägger det i frysen, lite större marginaler så att säga!
