Jag funderar på att montera in några usb-portar i bilen för laddning av t.ex mobil, gps m.m. Jag har idag en mobilladdare för cigarettändaruttag som har micro-usb utgång och en laddare för GPS'en som har mini-usb utgång, jag har ett cigarettändaruttag som dessa ska dela på.
Jag vet att det finns färdiga usb-konvertrar för cigaretttändaruttag men jag vill ha 4st usb-portar fördelat på 2st ställen, 2st i handskfacket och 2st i facket/mittarmstödet mellan framsätena
Jag har inte speciellt mycket elektronikerfarenhet, så jag tänkte att detta kunde vara ett bra ställe att börja på
Hur fixar jag strömförsörjningen?
Jag vill ha "utökad laddström" som de flesta mobilladdare använder, minst 850mA per port och gärna lite mer, är det någon känd risk med att ha 1000mA per usb-port, och är det någon risk om jag skulle koppla det så att ett par portar delar på en 2000mA säkring?
Det skulle kännas snyggt att ha en "centralt monterad" omvandlare som försörjde samtliga portar så jag kan montera den på ett vettigt lättåtkomligt ställe tillsammans med dess säkringar.
Jag vill dessutom gärna bygga lite själv, så att köpa en färdig 12v -> usb cigarettplugg och stoppa in i bilen känns som en tråkig lösning, dessutom kommer jag inte ifrån problemet med otympliga cigarettändaruttag då.
Hur bör jag reglera spänningen på ett snyggt och hyffsat effektivt sätt?
Det ska alltså ta inspänning mellan 9-15v, leverera stabil utspänning 5v-5.1v, och trivas med att leverera mellan 0mA och 3400mA, eventuellt upp till 4000mA. Det kan även delas upp så jag har t.ex 2st separata moduler som levererar till ett par usb-portar var om 1700mA, så länge modulerna inte blir väldigt stora eller dyra.
Bör även klara av temperaturspannet mellan -30 till +50c ganska bra samt trivas med att vara igång långa stunder under varierande last.
Vad har ni för idéer som en "nybörjare" kan implementera?
Jag har lite lödvana, har moddat min turnigy 9x sändare en del, bytt kondingar i tv'n och psu'n till mediacentret m.m, men har ingen koll på hur jag ska börja med detta.
