Retrofit Värnamo U-1NC
säter
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Inlägg av säter »
Har du kollat vart tryckluftslangen tar vägen?
Kan det vara så att maskinen är plundrad på dragcylindern?
Terho
Inlägg av Terho »
Slangen går in i en behållare med en typ av magen ventil på....
Det är bara kulor i vertikal spindeln längst upp och i horisontal spindeln är den bara plan längst in. Vilken är luft låset på?
Röda pilen visar behållaren.
säter
Inlägg av säter »
Både du och H.O måste ha bättre syn än mig.
Jag kan inte se några kulor i vertikalspindeln.
Skulle behållaren kunna vara en tryckförstärkare luft/olja?
Ser du någon oljeledning ut som kan tänkas gå till vertikalspindeln?
Spindel.JPG[/attachment]Nej, jag ha fel men jag tycker det ser ut som nån form av gripper där inne, i alla fall ser det inte ut som en vanlig M16 dragstång:
[attachment=0]
säter
Inlägg av säter »
Jag tycker det ser ut som en stor och liten invändig sexkant.
Det kanske är någon form av bajonettlåsning, liknande som jag har på gammelfräsen.
Det varit intressant att släppa på muttern som sitter vid pinolsplinesen, då kanske hela härligheten trillar ur.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag tycker det ser ut som att maskinen har haft hydraulisk verktygslossning, men att själva hydraulcylindern som ska sitta längst uppe på dragstången saknas.
Burken som tryckluftsslangen går in i gissar även jag på en tryckförstärkare, dvs en större tryckluftskolv som är i förbindelse med en mindre huydralkolv som i sin tur ska vara förbunden med cylindern som ska sitta på dragstången.
Ska försöka ta ett par bilder på hur det ser ut på en av dom manuella fräsarna på jobbet imorgon kväll.
Terho
Inlägg av Terho »
Jag gick igenom det jag kommit fram till i går men som LaRda säger fattas det något uppepå.... Går ingen slang eller liknande från behållaren på sidan. finns ett pluggat hål längst upp på behållaren det är väl allt.... Nåja Får bli manuell låsning istället, alt bygga nå eget sen :humm:
Terho
Inlägg av Terho »
I går hjälpt Daniel mig som äger ryss fräsen att lyfta ner maskinen från pallen med en hjullastare med kranarm. Nu står den på egna tassar (Hockypucks tassar) Var det ända jag fick tag i för ett billigt pris så det får duga :)
Terho
Inlägg av Terho »
En bild på hur den står nu :wink:
Har lånat ett maskinpass så jag ska rikta upp den snart, hoppas hockey puckarna står pall....
Drivstegen är skickade från Kina i fredags och bör komma om ca 2 veckor så ja har lite tid på mig och fixa en PSU :) http://www.brundin.biz/product_info.php ... cts_id=106 Räcker det med den tro?
Nästa steg är att tömma foten på allt kylvatten och göra rent sen ska jag slipa ner knät och måla svart, resten får bli grönt.
Vart kan man köpa liten stålomspunnen slang?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Stålomspunnen slang: Blir bromsslang för liten/klen? Finns GDS för motorcykel på bla. http://www.touringbutiken.se
Sök på Venhill i nedre rutan till vänster får du upp slang och adaptrar.
säter
Inlägg av säter »
Du ska väl ha en grövre?
Ta en diskmaskinslang från återvinningen.
Terho
Inlägg av Terho »
Är till smörjningen på bordet, är ca 3 mm diam....
Ska det väl på grövre sen eller vad det nu blir.... Original hänger kablarna löst till varje motor och det känns lite B-igt.... Alt om jag ska dra dom nyakablarna igenom en hydraulskang för det är ju rätt rediga el om man ska bygga om till kabelkedja....
Terho
Inlägg av Terho »
Vart och mätt nu 4 mm utvändig och ca 2 mm invändig är själva plastslangen sen är den stålomspunnen :roll:
säter
Inlägg av säter »
Då är nog bromsslang vettigt.
Jag trodde du skulle ha till kylvätskereturen.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Här kommer bilderna jag lovade, om än lite sent.
