netrunner: Man kanske kan ta på sig vantar...?
Men allvarligt skojjat så hjälper det att vända på strömkontakten. Det är dessutom gratis och väldigt lätt gjort. Det skadar ju inte att testa.
Nu vet jag ju inte hur allt är kopplat, men låt säga att antennsladden du vill ha in i datorn kommer direkt från antennuttaget. Då vänder du bara på datorns stickkontakt, så polerna byter plats helt enkelt.
Om antennsladden du vill ha in i datorn kommer från en video så vänder du
istället på videons stickkontakt.
Kort sagt: Den apparaten som är sist i kedjan av antennsladdar (innan den ska till datorn), den apparatens stickkontakt ska du vända på. Det blir oftast rätt med en gång då. Annars krävs det lite testande av olika kombinationer. Men det
går definitivt!
Jag har byggt ett antal radiostudios och där har jag gjort på samma sätt, men där har jag mätt och märkt det stiftet i kontakten som är nollan och sedan satt dessa på samma "sida" i förgreningsdosan. (Förutsätter förstås att förgreningsdosan är konstruerad på rätt sätt...)
