Men frågan fortfarande obesvarad: är det en produkt som ska göras massor av, eller är det en enstaka grej?
Ska det vara 50 stycken köper man ju inte 50 st arduion...
jesse skrev:Det behövs en kristall för atmegan för att få rätt baudhastighet.
Nej, det behövs inte. Man kan få tillräckligt bra hastighet även med den inbyggda oscillatorn. Jag har byggt ett antal grejjor som kommunicerar via serieporten och jag har hittills aldrig använt en kristall i mina projekt.
Om man inte ska ha den i -20 till + 85 grader C.... ?
Jag har i alla fall läst att den inte håller måttet. Jag har också gjort sådana utan kristall och de har fungerat. Kanske fungerar i 95 fall av 100?
Sedan kan man ju hålla på med kalibrering osv...fast det är ju lite krångligt.
Tekko skrev:Konstigt att ingen föreslagit arduino som mellansteg, den har ju usb interface å hela skiten, bara att knappa in ett program som läser av en ADC ingång och skicka över infon till dattan över usb.
Tittade lite på dem, vilken model skulle passa bäst tror du?
Arduino Uno tex, finns ett färdig exempel i Arduino-programmet som läser ADC och skickar det seriellt till datorn. Det blir i princip en färdig lösning direkt ur lådan.
Om det inte är nödvändigt med en exakt feedback dvs om det är 3,05 V eller bara 3v kan man ju byta ut omkopplaren till en med 2 polig 6 vägs funktion och använda ena ”halvan” för kod/signal till datorn.
Verkar ju spontant som att PIC utvecklingskort är enklast... Den verkar ju i princip redan vara programmerad och klar - bara att plugga in. Kanske det medföljer mjukvara (för dataloggning/grafisk presentation) till PC:n också?
Tycker också att PIC18-USB-DEV verkar klart bäst, den är mindre och smidigare, billigare, kommer vad jag förstår färdigprogrammerad så att den kan fungera precis som du vill, samt mjukvara till datorn finns (kostar tydligen 40kr), i princip fungerar det alltså helt Plug and Play, allt som behövs är lite konfiguration av programmet i datorn för att den ska göra precis det man vill.
Och kan då logga flera olika värden om man så vill.
Sen så krävs det en spänningsdelare också för att kunna mäta över 5V, men det krävs oavsett plattform.
