Skicka enkla variabler från kretskort till dator!(nybörjare)
jesse
Re: Skicka enkla variabler från kretskort till dator!(nybörj
Inlägg av jesse »
Jag hade tänkt skriva arduio.
Men frågan fortfarande obesvarad: är det en produkt som ska göras massor av, eller är det en enstaka grej?
Ska det vara 50 stycken köper man ju inte 50 st arduion... :roll:
ie
Inlägg av ie »
jesse skrev:Det behövs en kristall för atmegan för att få rätt baudhastighet.
Nej, det behövs inte. Man kan få tillräckligt bra hastighet även med den inbyggda oscillatorn. Jag har byggt ett antal grejjor som kommunicerar via serieporten och jag har hittills aldrig använt en kristall i mina projekt.
jesse
Inlägg av jesse »
Om man inte ska ha den i -20 till + 85 grader C.... ?
Jag har i alla fall läst att den inte håller måttet. Jag har också gjort sådana utan kristall och de har fungerat. Kanske fungerar i 95 fall av 100?
Sedan kan man ju hålla på med kalibrering osv...fast det är ju lite krångligt.
subframe
Inlägg av subframe »
Tekko skrev:Konstigt att ingen föreslagit arduino som mellansteg, den har ju usb interface å hela skiten, bara att knappa in ett program som läser av en ADC ingång och skicka över infon till dattan över usb.
Tittade lite på dem, vilken model skulle passa bäst tror du?
subframe
jesse skrev:Jag hade tänkt skriva arduio.
Hemmabruk, inte säljas, 1 st!:D
GFEF
Inlägg av GFEF »
Borre
Inlägg av Borre »
Arduino Uno tex, finns ett färdig exempel i Arduino-programmet som läser ADC och skickar det seriellt till datorn. Det blir i princip en färdig lösning direkt ur lådan.
jesse
Inlägg av jesse »
Ja. Arduino skulle jag föreslå. Det ger ju även möjlighet att lära sig programmering och du kan göra flera saker med den, lägga till finesser mm...
subframe
Okej, så om det stod mellan Arduino UNO eller denna
http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... qegkdstmk6
Vilken skulle ni rekommendera?
Edit, verkar finnas enormt mycke support/tutorials för Arduino!
Andy
Inlägg av Andy »
Om det inte är nödvändigt med en exakt feedback dvs om det är 3,05 V eller bara 3v kan man ju byta ut omkopplaren till en med 2 polig 6 vägs funktion och använda ena ”halvan” för kod/signal till datorn.
jesse
Inlägg av jesse »
Verkar ju spontant som att PIC utvecklingskort är enklast... Den verkar ju i princip redan vara programmerad och klar - bara att plugga in. Kanske det medföljer mjukvara (för dataloggning/grafisk presentation) till PC:n också?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tycker också att PIC18-USB-DEV verkar klart bäst, den är mindre och smidigare, billigare, kommer vad jag förstår färdigprogrammerad så att den kan fungera precis som du vill, samt mjukvara till datorn finns (kostar tydligen 40kr), i princip fungerar det alltså helt Plug and Play, allt som behövs är lite konfiguration av programmet i datorn för att den ska göra precis det man vill.
Och kan då logga flera olika värden om man så vill.
Sen så krävs det en spänningsdelare också för att kunna mäta över 5V, men det krävs oavsett plattform.
subframe
Okej vad bra!
Ska ta o sätta mig ner och läsa på om korten.
Vill tacka alla som har svarat och gett av sin tid, denna tråd gav mig enormt mycket!
Med vänliga hälsningar,
Dennis
