skall späda på lite till då ;
Jag lutar lite åt CAN själv MEN då kommer nästa strul grej
jag sitter på en PICkit2 - verkar inte som om PIC18F45K80 och dess kusiner stöds av den.
i o f s kostar en lös PICkit3 några hundra men.
Så just nu lurar jag på att "slänga" ihop en lösning med 4550 och I2C - RTC bara för att komma igång med programmeringen av menyer etc.
VEECad och veroboard får duga så länge ...
Designförslag önskas ; val av PIC / internkommunikation
Re: Designförslag önskas ; val av PIC / internkommunikation
Använd PICkit2 för att programmera en PIC som programmerar den mikrokontrollern du vill använda?
precis min tanke - man kan göra väldigt enkla "subsystem" på det viset.sodjan skrev:CAN har flera väldigt "snygga" egenskaper, t.ex är det helt utan adresser
till de olika enheterna/noderna. Man jobber med meddelande-ID och
varje node väljer själv vilka meddelanden som man ska lyssna på (eller
skicka ut). En node kan t.ex regelbundet skicka meddelande "ute-temp"
på CAN-nätet och de noder som är intresserade av just "ute-temp" lägger
upp det meddelandets ID i sitt "filter". Övriga noder skiter helt i det...
det känns kanske lite overkill att ha en PIC som bara räknar pulser och lägger ut hur många pulser som kommit på en CAN buss.
/emwtur
Vill man använda CAN-bus så kan man alltid snegla lite på CANOpen-protokollet. Den här killen använde en open-source-implementation av protokollet (CANOpenNode) på PIC18F248.
Det kanske är brutal overkill, men det är ju roligt
