kretskortslayout med eagle
markus123
Inlägg av markus123 »
Sitter och försöker lära mig cad-programmet eagle. Om jag monterar t.ex en kondensator 'C1' hålmonterat och ritar ledningsbanorna så ser det ut som om eagle vill göra hålen större än vad 'kopparöarna' som man ska löda i är. Bifogar en bild där man ser vad jag menar.
Jag antar att den vita ringen med ett streck igenom är hålet, problemet är då att det inte blir någon koppar kvar att montera komponenten i.
Den vita ringen med ett streck i genom (se bifoga fil) ligger i lager 'Drills'.
Vad gör jag för fel?
monstrum
Re: kretskortslayout med eagle
Inlägg av monstrum »
Nej, det är bara symbolen för ett borrhål. Hålstorleken styrs av vad som är satt i padden i footprinten. I hålmonterade paddar så är hålet så stort som det ser ut i layouten.
markus123
Ok, hur gör jag för att se hålstorleken då?
Hur hittar jag footprinten för komponenten?
monstrum
Öppna footprinten (vilken du får reda på med info på komponenten) och kolla på padden med info.
Arbetsflödet är ju dock normalt sett att man först skapar komponenten i något bibliotek och sedan använder denna i en design. När man väl är i layout-stadiet så ska man inte behöva bry sig om hålstorlekar, osv.
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Varför använda eagle om du inte ska etsa?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
markus123 skrev:Ok, hur gör jag för att se hålstorleken då?
Du kan skriva ut på ett papper och mäta.
