Hjälp mig identifiera komponenten!
Icecap
Re: Hjälp mig identifiera komponenten!
Inlägg av Icecap »
OK, är det mer vi behöver veta? :evil:
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Ledsen för det. Hittade ett helt nätagg att mäta på. Så nu vet vi att den sitter efter likriktning, men innan spänningsomvandling.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Då kan det knappast vara 3A heller, på nätdelens typskylt står det ju data, kolla dessa!
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Jag kan nog inte få fram typskylten förrän i morgon. Jag hittade en säkringsresistor av ungefär samma storlek, men på 0,1 ohm istället. Vad gör skillnaden i resistans for skillnad rent praktiskt? Förutom snabbare urladdning av kondingarna då, om den sitter i serie vill säga.
jesse
Inlägg av jesse »
Det kan ju förhindra för stora uppladdningsströmmar, särskilt vid påslag. 0.1 ohm ger ju då 3.3 gånger mer ström till kondensatorerna = inte så bra.
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Okej, det är jag med på. Men... VAR i hela världen hittar jag en säkringsresistor som klarar de strömmar som det handlar om här?
jesse
Inlägg av jesse »
kan du inte seriekoppla en säkring med ett 3.3 ohms-motstånd?
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Finns ingen plats for det, nej. Frågan är lik förbaskat vilket värde säkringen ska ha, och var jag hittar ett vettigt motstånd som pallar den effekten, och som inte är för stort.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Motståndet ska ju INTE palla den effekten:) Hela vitsen med säkringsmotståndet är ju att det ska gå sönder vid för hög effekt.
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Jo, om jag seriekopplar en säkring och ett motstånd så ska ju motståndet palla effekten, eller hur?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja men det fanns det ju inte plats för skriver du ju?
Och sen är ju frågan om det öht behövs ett motstånd... Det måste man ju se hela kretsen för att kunna avgöra.
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Ok, men jag tror inte (av vad jag kan förstå av kretsen) att det är ett uppladdningsmotstånd, utan ett urladdningsmotsånd. Jag är inte säker dock, men jag kan inte se något motstånd innan pluspol på kondingarna. Dioder, filtrering och liknande, ja, men inga motstånd.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Orsaken till att switchade nätdelar dör är oftast usla 85graders elyter och hög värme.
Mät elyterna på utgången, kolla efter kortis i dom två switchtrissorna.
verkar allt ok prova och ersätt med 0.33 3w i serie med inlödningssäkring båda stående monterat i varsitt hål och förbundet på toppen.
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
WOHOO! Ett konkret tips =)
Nej, men seriöst, tack för tipset. Elyterna är 105-graders Nichicon eller rubycon (ser bara "con"). Inga elyter som brukar ge sig, och de mäter bra. Trissorna visar inga kortisar, och jag har letat över hela kretsen efter tin whiskers, men inte sett några konstigheter. Men hur faen ska ett 3 W motstånd hålla?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
finns det inte.ett.endaste litet schema att ladda ner ngn stans.?
