Hjälp mig identifiera komponenten!
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Hej allihop!
Bilden visar en komponent jag behöver identifiera. Själv tror jag att det är ett säkringsmotstånd, men vilka värden förutom 0.33 ohm? Den mäter oändlig resistans, så jag antar att den är trasig. Den kommer från nätdelen i en PS3 Slim.
Tack på förhand!
Re: Hjälp mig identifiera komponenten!
Att det är ett motstånd på 0,33 ohm vet du redan men säkringsmotstånd?
Lite beroende på hur det är kopplat finns det en liten chans att det är just ett säkringsmotstånd men jag tror mer att det vara tål lite effekt, ett par Watt eller så.
Så små motstånd i en power supply brukar vara strömshunt.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Sitter den kopplad mot en zener eller Transientskyddsdiod så skyddar den dessa mot att slås ut vid spänningsspikar (strömbegränsning vid överspänning). kolla datablad på polyswitch så kanske du kan hitta vad jag menar.
Bild på där den satt kan ge en ledtråd..
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Bild på området där den satt. Sitter mellan kondensatorbanken i bild och drain på en MOSFET. Vet inte mycket om konstruktionen i övrigt.
Fram- och baksidan är populärt, enklare att se hur det är kopplat då...
kankki
Inlägg av kankki »
Ganska uppenbart att det är en säkringsresistor när symbolen är en säkring och resistor i serie...
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Missade att den inte kom med. Sköter forumsurfandet med Androidluren. Baksidan, komponenten satt där R147 är märkt.
Jupp, håller med om att det måste vara ett säkringsmotstånd! Om man antar att storleken ger ~3W ger det lite snabbt 9A och den siffra finns på motståndet så det låter ganska sannolikt.
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Förlåt, men... Hur kommer du fram till 9 A? Jag har varit borta från ohms lag för länge.
Hmmm... jag tror att jag har varit det också... Glömde nog en kvadratrot någonstans...
Få se nu:
Runt 3W om man bedömer efter storleken
0,33 ohm är känd
Det ger rot(3W x 0,33 ohm) = ~1V
1V @ 3W = 3A
Herregud, jag måste ha varit full eller mer korkat än vanligt... Nåväl, jag skulle tro att 'C'-märkningen betyder något med strömmen då... men jag kan ju ha fel, det har hänt någongång... men det är sällan! :vissla:
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
Förutsatt att det nu är på 3W, var hittar jag ett nytt? En ännu bättre fråga kanske är varför det har gått från första början? För högt strömuttag? Taskig komponent från början? Glapp? Knasiga elyter? Jag har inte mycket mer än extremt grundläggande kunskaper i elektronik, och ingen kompetens alls när det gäller att tolka och förstå kretsar. Någon som vill guida mig lite?
Orsaken till att den har gått är nog för hög ström i för lång tid. Men de kan också bli åldrat vilket sänker utlösningsströmmen så läget kan vara lugnt.
Jag skulle tro att du kan ersätta den med ELFA 33-238-33, det är en polyfuse. Om den utlösas är det bara att stänga av en stund (~30 sek+) och slå på igen.
Frexwix
Inlägg av Frexwix »
...fast den uppmätta spänningen på elektrolyterna den är ansluten till är 230V...
