POS baublys CNC (4de axel)
Re: POS baublys cnc
Där kabelkedjan förut gick ut sitter nu en arm som håller skärmen, en pekfilm ska monteras på den senare.
Kabelkedjan var trasig men den trasiga länken gick att ta bort och sen nitade jag ihop kedjan igen, nu ska den monteras uppepå potralen i stället så den inte hänger ut utanför maskinen och tar onödig plats.
Z-axeln är klar för provkörninga också, det blev ingen avancerad lösning men jag hoppas det funkar bra.
En gummilist pressar fast aluminiumröret som täcker axelkopplingen.
Spindel och spindelfäste är kvar att fixa om jag inte kör med det som satt på från början.
Re: POS baublys cnc
Nu är det gamla kabelsläpet flyttat och ett nytt är monterat på Z-axeln,en ny skärmad kabel är dragen till Z också.
I morgon ska jag koppla in och provköra Z-axeln och se hur allt fungerar.
Re: POS baublys cnc
Japp, nu funkar snart alla axlar!
En av axelkopplingarnas momentskiva var helt utsliten och glappar rejält så i morgon ska jag göra en ny.
Det är en standardkoppling men när jag läste att momentskivan var i acetal så kan jag ju lika gärna gör en ny själv.
http://www.aratron.se/file/oldham.pdf
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: POS baublys cnc
Kan ju knappast bli sämre, finns väl inte olika hårdheter att välja på? När du nu är i farten gör ett par extra som reserv ifall MrMurphy kommer på besök framöver.
Re: POS baublys cnc
Jag vet inte om det finns olika hårdheter men jag har i alla fall svart acetal-rundstav så det är bara att svarva till rätt mått och sen fräsa spår.
Som du säger så är det lika bra att göra några extra när man ändå håller på.
Det är kopplingen till bordet som glappar, bordet är ju rejält tungt så det gäller nog på hårt i kopplingen vid tvära stopp osv
Blir det fort glapp igen så får man nog gå upp i kvalite till en rejälare koppling, den är väldigt lätt att byta som tur är.
Re: POS baublys cnc
JB bytte ut den trasiga drivare och idag kom den nya!!
Nu har jag tre axlar som rör på sig.
Bordet som jag testat sen tidigare gör 6000mm/min med 3,7A på drivaren
Portalen gör 6000mm/min redan med drivaren på lägsta, 2A
Z är väll sorgebarnet, den gör ca 1500mm/min med drivaren på 3,7A
Det är ju inte kulskruv utan trapets med 2mm stigning och laxstjärtsgejder.
Jag ska försöka skrämma upp den lite mera genom att öka Amperen och smörja upp den ordentligt så med lite tur
så kanske den kan gå 2500mm/min
Men innan jag kan öka på måste fläktarna kopplas in osv.
Undra hur mycket ström man törs trycka i JB:s stegmotor stm60-88
Om man kopplar enligt JB schema så är den väll paralellkopplad och ska kunna ta 4,2A?
http://www.brundin.biz/images/extra/STM-60-88.pdf
http://www.brundin.biz/images/datasheet ... schema.pdf
Alltså inte nån meninga att byta ut dom gamla motorerna innan jag fått upp farten på Z ordentligt.
Jag ska kolla lite på ebay efter en färdig Z med kulskruv, springer man på nått bra är det ju bara att byta.
Nu blir den nån timmes fiskepaus sen blir den nya tag.
Re: POS baublys cnc
Fiskepaus skulle jag också behöva...
Starkt jobbat med fräsen, även om Z var en besvikelse (för dig, den är snabbare än nån av mina axlar var på skrotfräsen!). Önskar att jag hade tid för ett besök, men det finns bara inte just nu. Ikväll ska det f-n inte regna så då lär jag svetsa lite på bussen. Annars börjar det rycka lite i CNC-nerverna på allvar nu när vi går mot höst.
Re: POS baublys cnc
Ny momentskiva, lite grövre än den gamla så den ska hålla bättre!
Re: POS baublys cnc
Jag har alltid fått lära mig att man bara ansluter skärmen i skåpet och inte i komponenten ute.POS skrev:Är det viktigt att jorda båda ändarna på en skärmad kabel?
Så kopplar vi alltid process instrument för att man skall minska störnings risken
Re: POS baublys cnc
Det beror väl på var den potentiella störningen ska förhindras komma, utifrån in till kabeln eller inifrån signalen i kabeln och ut till annan utrustning?
Typ en VFD ska väl jordas i båda ändar medan vissa signalkablar bara i en ända för att förhindra jordströmmar.
Re: POS baublys cnc
Det viktigaste är kanske ATT man jordar?
Re: POS baublys cnc
Jag ansluter skärmen i bägge ändar och det går bra.
Understundom man inte har instrument att mäta med blir det bara spekulationer om ifall det är bra eller dåligt men jag bryr mig inte om att själv nagelfara detta och filtrerar bort de som vill nagelfara utan att ha instrument att mäta med.
