av elen (som tidgare varit gjord av någon jeppe som inte kan/borde ha behörighet).
Av denna anledning kom jag att bläddra i en broschyr om vad man får och inte får göra
själv och guider för det föregående. (samma som http://gelia.se/sv/Tips-Guider/Elguider ... el-guider/
fast i pappersform)
Till frågan då: I varningstexten till "Byte av infällt vägguttag" står följande, vilket jag tycker verkar underligt:
(min markering)Varning!
Bryt strömmen genom att ta ut rätt proppsäkring ur gruppcentralen. Har du dvärgbry-
tare i stället för proppsäkringar, måste du slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera
att strömmen är bruten, t ex med en bordslampa, innan du skruvar bort locket på det
gamla uttaget.
Mej veterligen så bryter både proppsäkringar och dvärgbrytare fasen* vid överström (och när man slår av dem), så varför olika rekommendationer?
Borde det inte räcka med att slå av säkringen, vilket borde motsvara att dra ur proppen?
(* det finns ju trefas och andra ihopkopplingstyper av dvärgbrytare med, men det tror jag inte är relevant i sammanhanget?)
