Jag har gjort en liten fulkoppling för att få skysta högtalare till datorn.
Det innebär alltså att jag tagit ett nätaggregat från en dator(sisådär 300-400W) som försörjer en huvudenhet(eller cd-enhet för den som hellre kallar det så) från en bil samt för tillfället ett slutsteg till en baslåda.
Huvudenheten tar sedan ljud från datorn via AUX..
Alltså Nätagg->Huvudenhet/Slutsteg->baslåda
Jag kopplade in baslådan och dess slutsteg igår och allt funkade fint, nätaggregatet avsett för stereon spann på fint och spelade i flera timmar utan problem.
Däremot så idag när jag kom hem så startade nätaggregatet bara upp för att sedan stänga av, ungefär som överströms skyddet eller kortslutningsskyddet gick in stenhårt..
Misstänkte att nätaggregatet kanske gjort sitt och bytte till ett annat aggregat som är i samma effektklass och ska garanterat fungera, men samma sak där..
Till slut tog jag en liten blyacc på 2.2Ah och kopplade in till förstärkaren och huvudenheten, och vips så funkar allt helt plötsligt!...
Vad kan ha hänt?
Varför funkar det helt plötsligt inte att köra med nätaggregaten?
Vad/hur kan jag felsöka?
Om något är oklart så påpeka det istället för att bränna mig på bål
