Mina LED lyser för starkt, vad göra?
Gimbal
Re: Mina LED lyser för starkt, vad göra?
Inlägg av Gimbal »
Ser jag rätt, sitter det en lysdiod i varje runt fönster?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Nej det är inte en LED i varje fönster.
Det sitter ett antal starka led inne i skrovet, vad jag har kunnat se ungefär 20-25 stycken.
Men när det bara är borrade hål i skrovet så kommer dessa LED att blända beroende i vilken vinkel man står någonstans och tittar.
Jag upplevde detta som mycket störande.
Provade först med en sladd-dimmer, men det hjälpte inte, bländningen var kvar, även om det var svagare ljus.
Då kom jag på detta med "micro-kristal-klear"
Detta gjorde att bländningen försvann, samtidigt som ljuset blev varmare.
här är en bild från tillverkaren, där man tydligt ser detta. (OBS urklippt från större bild)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Ville bara visa en bild av "hela" Titanic.
Det är en bild hopsatt av tre bilder, ett montage, kanske inte perfekt, men STOR :vissla:
Skeppet är 127 cm långt
Originalbilden är 7389x2125
Gjorde en skrivbordsbild 1920x1200
Kanske den här bilden ser mer autentisk ut :wink:
NULL
Inlägg av NULL »
Kan du inte bara ta lite gul transparent plastfilm över LEDsen?
Om den är lite opal kanske ljuset fördelar sig lite också...
(Det ser nog naturligare ut om det inte lyser i alla fönster i skrovet.)
Hawk
Inlägg av Hawk »
"Kan du inte bara ta lite gul transparent plastfilm över LEDsen?"
Hej :)
Jo det hade säkert varit bra, men jag kommer inte in i skeppet, det är helt ihoplimmat.
Jag har köpt det färdigbyggt, se tidigare inlägg.
Jag hade ljust på max när jag fotograferade, därför ser det så starkt ut.
När jag "dimmar" ner, då blir det mycket bättre.
Nu har jag planer på att försöka få till smd-dioder, varmvita som lyser upp skorstenarna.
Har köpt ett 3mm borr som är 40 cm långt, har även köpt färdiglödade smd-led.
Nu vet jag inte hur jag skall göra med motstånd, jag skall ju driva dom med 12 volt
Smd-led´sen skall drivas med 3,3 volt.
Jag har köpt motstånd på 470 Ohm 0,25 Watt, undrar om dom skulle funka?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Ursäkta att jag bumpar min tråd :oops: , men jag vet inte hur jag skall göra ,med mina små lysdioder
Jag har köpt motstånd på 470 Ohm 0,25 Watt, undrar om dom skulle funka?, så att jag slipper ha en extra trafo på 3 volt DC
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Borde funka...
(12-3,3)/470=0,0185A dvs 18,5mA respektive (12-3,3)^2/470=0,161W
Jag hade nog valt ett större motstånd (högre resistans typ 1000 Ohm eller mer) om du inte vill att det skall lysa starkt.
Då blir dessutom motståndet svalare, med 161mW så kan du få problem om det inte har god luftväxling runt omkring det.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Tack för ditt svar limpan...
Tror du att det blir lagom om jag seriekopplar två
470 Ohm 0,25 Watt, då kanske dom inte lyser så starkt
limpan4all
Japp, och funkar inte det så kopplar du bara in fler i serie tills du är nöjd.
Det torde lysa (men svagt) ända upp tom ca 20st i serie.
xxargs
Inlägg av xxargs »
tänk på att dina ögon arbetar i 10-logaritmen vilket gör att strömmen genom lysdioden måste minska till 1/10-del för att du skall uppleva som att lysnivån halverades.
att sätta 1 eller 2 motstånd i serier ger knappt märkbar skillnad i upplevt ändrad ljusnivå utan du kanske måste sätta hela 10 stycken 470 Ohms motstånd i serie innan ljusstyrkan upplevs halverad, och ytterligare 90 st till i serie (dvs 100 st 470 Ohm seriekopplade) om du skall havera ljusstyrkan en gång till osv.
det är bättre att du komplettera med färdiga motstånd som 470 Ohm för max, 4.7 kOhm för halverad ljusstyrka, 47 kOhm för ytterligare halvering. vill man ha mellansteg mellan halveringarna så kan 1.5 kOhm resp 15 kOhm vara bra att ha
dvs en uppsättning i kedja
470 Ohm, 1.5 kOhm, 4.7 kOhm, 15 kOhm, 47 kOhm etc. i serie med lysdioden ger en försvagning av en 'halv' halvering av upplevd ljusstyrka per steg.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Jag skall ju ha dom här små lysdioderna för att lysa upp dom fyra skorstenarna.
Kanske det räcker med ena sidan bara.
Hur blir det om jag skulle seriekoppla fyra av dom ? Vad skall jag ha för motstånd då, för att driva dom med 12 volt DC :oops:
Här är exakta data på dom
Technische Details
Leistung 0,07 W
Farbtemperatur 8000 K
Hinweis
Abstrahlwinkel 120º
Hinweis
Löttemperatur max. 20 Sek. @ 260ºC
Hinweis
Lagertemperatur -20ºC - 80ºC
Hinweis
Betriebstemperatur -20ºC - 50ºC
Hinweis
Kurzdatenblatt
Strom 20 mA
Hinweis
Spannung 3,3 V
Hinweis
Effizienz 14 lm/W
Hinweis
Lichtstärke 150 mcd
Hinweis
Lichtstrom 1 lm
limpan4all
Då lyser dom inte alls.
Formeln för att få fram strömmen är som följer 12V såsom i dit nätaggregat minus framspäningsfallet dvs 3,3V det resultatet skall sen delas med resistansen i Ohm i ditt fall 470 Ohm.
Jag skulle inte hålla med om att det krävs 1/10 av strömmen för att uppnå en halvering, att det är logaritmiskt kan jag hålla med om men snarare en faktor 4 än en faktor 10 för en halvering.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag ser inte att någon annan har sagt det, men det ser ju ut som en
jäkligt trevlig modell ! Och belysningen hjälper ju till att lyfta det hela.
Att de starka lysdioderna var monterade så att de kunde lysa direkt
ut genom gluggarna är ju dock en rejäl designmiss.
Du har inte funderat på en individuell dimmer per "hytt" ? :-) :-)
Det intressanta här är :
> Spannung 3,3 V
> Lichtstärke 150 mcd
Spänningen för att beräkna motstånden.
Personligen skulle jag dock inte beräkna, utan *testa* fram det !
Det är ju nästan komplett omöjligt att i förväg kunna bedöma hur
en viss ström/ljusmångd kommer att upplevas "live" på modellen !
Det beror ju även väldigt mycket på hur mijön är för övrigt där den står.
En motståndssats som t.ex :
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=36803
är användbart vid tester.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Jag applicerade micro-kristal-klear i alla fönster, ett tidskrävande "pilljobb", men det blev bra tycker jag, nu ser man inga starka lysdioder i gluggarna och så har jag en dimmer.
Som jag sa så kan jag inte ta isär modellen
Kan man seriekoppla två lysdioder, med ett motstånd, eller lyser dom inte då heller.
Om jag skall parallellkoppla dom, så får jag väl testa mig fram, har köpt 1000 ohm 1/4 watt
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du kan seriekoppla några så länge som deras sammanlagda spänningsfall
inte kommer allt för nära matningsspänningen (och självklart inte över
matningsspänningen). 2 LEDs blir bara 2x3.3 = 6.6 V, god marginal till
12V. Och det blir 12-6.6 = 5.4V som används för att beräkna/uppskatta
storleken på strömbegränsningsmotståndet.
http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Lysdiod
