Mina LED lyser för starkt, vad göra?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Jag har en modell av Tictanic som har inbyggd belysning, LED
Den drivs med en trafo som ger 12 V DC 1 amp, men lyser lite för starkt !!
Fråga:
Kan man göra något så att LED-lamporna blir lite mindre starkt sken på ?
Tyvärr så är det inte varmvita dioder, utan mer åt det blå hållet, kallt sken.
Kan man göra något åt detta, så dom lyser mer varmvitt?
ni skall få se en bild på hur skeppet ser ut, med belysningen på.
Hoppas på svar :)
MNorrgren
Re: Mina LED lyser för starkt, vad göra?
Inlägg av MNorrgren »
För att de ska lysa med ett mer varmvitt skren får du helt enkelt byta till varmvita dioder. Finns på www.electrokit.se, www.kjell.com, www.upplyst.se, www.molectric.se, www.litepol.se, osv.
Om de lyster för starkt tar du ett annat seriemotstånd och lödar in. Nu kan du nog ha ett på gissningsvis 470 eller 560 ohm. Testa att byta till högre värden tills du är nöjd. Förslagsvis kan du testa med 1.2 kohm, 1.5kohm eller 2.0 kohm.
janaf
Inlägg av janaf »
Prova att sänka matningsspänningen till 9,8,7,6...V. Sitter det ingen regulator i burken så går intensiteten ner. Fast det påverkar inte färgen så mycket.
kanske kanske du kan ha en ännu blåare måne som lyser upp scenariot, då upplevs det andra aningen varmare
om du inte kan byta lysdioderna så kan det vara ett ful allternativ
Vanliga sättet att dimma LED utan att påverka färgtonen är att driva dom med en PWM. Det finns kretsar för detta med stort regleringsområde men det kan nog vara överkurs i detta.
Jag skulle tro att en vanlig PWM-regulator baserat på t.ex. en 555 (eller bättre ICM7555) skulle duga helt fint.
För att få en varmare färgton är det bara byte av LED som gäller.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vet inte om jag tolkar ditt inlägg riktigt.
Om det är så att färgtonen inte påverkas med PWM, och bara går att få varmare genom byte. Isåfall borde sänkt ström innebära en kallare färgton.
Kan jag tolka det så, eller är jag ute och cyklar?
Vore faktiskt bra att veta.
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
LED ger ljus i bestämda frekvenser vad jag vet, krämet påverkar endast intensiteten. (jo finns varianten som ger gul <-> grön beroende på matning men vanligen)
Ett enkelt fusk som löser både A och B i detta fall är om dioderna är helt innanför bordläggningen, då går det att lägga en gul genomskinlig plastfilm på insidan. Den kommer då både filtrera det blåa och minska ljusmängden som tränger genom.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Har inte testat detta själv, men kan va värt att pröva.
Ta en spritpenna typ orange och måla led´n med kan både ge en varmare ton samt mindre ljusstyrka.
Mindmapper: Vita LED finns ju inte i verkligheten! De är oftast blåa LED med ett pulver á la ljusrörens insida som absorbera en del av det blåa ljuset och skickar ut ett gult ljus. Hur mycket blått som släpper igenom och hur mycket som blir omvandlat till gult ger färgtonen - inom vissa gränser.
Pulvret har ett olinjärt beteende så vid lägre intensitet blir det oförhållnadsmässigt mindre av det gula varför färgtonen går mot det blåa ("kalla") när man driver med en låg DC ström.
Vid att pulsa med "vanlig" strömstyrka kan man hålla kvar färgtonen och med låg duty-cycle kan man minska ljusstyrkan. Detta är anledningen till att det finns kretsar till att styra ljusstyrkan i mobiltelefoner just med PWM och att de har ett mycket stort dynamisk område (1:5000).
Det finns andra lösningar för att få vitt ljus men dom LED man kan välja "varmvit" eller "kallvit" är egentligen blåa med pulver.
Ampzilla
Inlägg av Ampzilla »
Ladda ner och Läs från sidan 12- i detta blad
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/mi ... 011_sv.pdf
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Tack för alla svar
Problemet är att skeppet är färdigbyggt och mycket bra hoplimmat, så jag kommer inte åt att byta LED eller stoppa in plastfilm.
Ett alternativ skulle vara att ta Dremeln och såga upp ett lagom stort hål i skrovet på baksidan, så man får in handen och kanske göra något.
Men det blir ju lite svårt att få det riktigt snyggt efter en sådan brutal behandling.... :shock:
Känns ju lite kymigt att sätta sågen i en modell för ca 8000 spänn med frakt ( billigt ändå med tanke på den låga dollar-kursen).
Köpte det när dollarn låg på 6.05 Kr
Får kolla upp det där med PWM
beangan
Inlägg av beangan »
En sådan här duger för att dimmra LEDsen
http://www.electrokit.se/byggsatser-mot ... r_12100804
möjligt att du får byta transistorn till något lite bättre tex en TIP31.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Hittade den här Sladd-dimmer 12 Volt Plug&Play, den borde kanske funka lika bra som byggsatsen...?
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=673
Henry
Inlägg av Henry »
Den borde kunna fungera rätt bra.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Det blev mycket bättre med Sladd-dimmer, men när man tittade på skeppet så bländade ändå dom starka LED-lamporna i dom små fönsterna på skrovet, det var inte snyggt...
Lösningen blev att applicera micro-kristal-klear i alla fönster, ett tidskrävande pilljobb, men det blev bra tycker jag
Har bara gjort ena sidan, så man kan lätt se skillnaden om man vill, men man vänder ju aldrig på modellen.
På bilden är dimmern på max/ingen dämpning.
