Ändläges / homebrytare inputs?
Re: Ändläges / homebrytare inputs?
Rita ett kopplingsschema så blir det lättare för oss att hjälpa dig. Men här är två frågor:
1) Är alla brytare slutna när de inte är aktiva?
2) Är porten genom brytarna kopplad till antingen V+ eller GND eller hänger porten i luften när brytarna är inaktiva?
1) jepp alla brytare är slutna när dom inte är aktiva, normally closed.
2) förstår inte exakt vad du menar, men ena sidan till gnd och andra till +5v
Ok Mankx!
Det är lite svårt för mig att veta vilka grundkunskaper du har. Därför kan mina frågor bli lite väl banala ifall du har högre kunskap än den jag antar att du har. Hoppas att du har överseende med detta. Jag vill ju bara hjälpa dig till en lösning på ditt problem så att säga.
Jag har inte djupstuderat Mach3:s funktion ännu så det finns säkert andra som kan hjälpa dig bättre men i brist på att ingen annan är på just nu som är bättre påläst än jag så kan jag ställa några kontrollfrågor.
3) Är Limit aktiv hög eller aktiv låg i Mach3?
4) Vilken av de två portar du har ritat i skissen är limitporten, den högra eller vänstra?
Med aktiv hög menas att Mach3 stoppar maskinen när limit signalen går hög. Är den aktiv låg stoppas maskinen när limit signalen går låg.
Jag hämtade hem manualen till Mach3 och på sidan står följande att läsa:
"For reliable operation, you need to “pull up” the input to the parallel port. As mechanical switches can
carry a significant current, a value of 470 ohms is shown which gives a current of about 10 milliamps.
As the wiring to the switches may be quite long and liable to pickup of electrical noise, make sure that
you have a good connection to the 0 volt side of your input (the frame of your machine tool will not be
satisfactory), and consider using shielded cable with the shield connected to the main ground terminal
of your controller."
Schematiskt skall de se ut som nedan.
Är det så du kopplat? I så fall skall du sätta X++, X--, Y++,Y--, Z++ och Z-- till aktiv hög.
Jag är nybörjare på det här med cnc-fräs samt elektronik.
dom portarna jag hittade på kortet är alltså 5st och den längst till höger är +5v de andra gnd, vad jag mätt fram iaf.
3) aktiv låg
4) höger
vad menas med "pull up" ? skall jag sätta dit ett motstånd?
3) aktiv låg
4) höger
Vi som har lång erfarenhet och god kunskap i ellära märker ofta på innehållet i frågorna vilken erfarenhet och kunskap som ligger bakom. Märker jag att det finns lite osäkerhet i frågeställningarna försöker jag ställa några enkla kontrollfrågor för att se vad vederbörande egentligen behöver hjälp med.
Själv har jag hela mitt liv varit nyfiken och ställt frågor. På så vis har jag hela tiden kunnat lära mig nya saker inom områden där jag saknar erfarenhet. På samma sätt tycker jag det är fantastiskt roligt att hjälpa någon annan som ställer frågor och antingen vill lära sig något eller lösa ett problem.
Nåväl, nu har vi kommit en bra bit på väg mot en lösning på ditt problem. Nästa steg är att du skall förstå kopplingen mellan porten och programvaran, Mach3. För detta ändamål har jag installerat programmet i min PC. Parallellporten på PC:n har 8 portar för data som man brukar benämna d0 - d7. Här finns en pinout för porten http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC_pinout.shtml.
Om du startar Mach3 och väljer "Ports & Pins" i menyn Config och klickar på fliken "Inpout Signals" dyker följande dialogruta upp: I ovanstående bild har de använt port# 1 och gör du också det i din setup så skall du koppla tråden som är benämnd med "To Mach Input" till d1, pinne 3 i dsub-kontakten på parallellporten. Samtidigt som du skall koppla samma tråd till ett motstånd på 470 ohm som du i andra änden på motstådet ansluter till +5V. Slutet på switch-kjedlan ansluter du till GND, någon av pinnarna 18 - 25 i dsub-kontakten på parallellporten.
Glöm inte att sätta Active High under Input Signals också. Det skall vara ett rött kryss om jag tolkar manualen rätt. Det vill säga "Actve Low" skall inte vara aktiv.
Observera att +5V inte är samma som någon av portarna d0 - d7 ty där kan det också finnas +5V om signalen är satt till out och den är hög. Du måste leta en +5V som är kopplad till matninngspänningen. Har du ett beakout-kort kopplad till parallellporten så finner du säkert en anslutning med +5V på breakoutkortet.
Hej! Jag uppskattar verkligen din hjälp och förståelse!
men förstår inte riktigt hur du menar att jag skall koppla tyvär.
hittar inget som är benämt med "to mach input"
är inte d1/pinne 3 en utgång?
+5v hittar jag på kortet men lyckas inte förstå hur det hänger ihop redigt, ett litet kopplingsschema skulle kanske hjälpa mig, ifall du har lust?
just nu testade jag att koppla så här, x och z på 1 pinne och y på en annan.
verkar fungera bättre nu på 1000 i debounce, men har inte fräst ngt än.
Hej Mankx, jag vill gärna hjälpa dig att lösa detta så att du får en långsiktigt bra lösning. Det kanske dessutom hjälper andra som har eller kan få samma problem som du har.
Min tolkning är att din metod för att lösa problemet bygger på metoden trial and error (a method of discovery, solving problems, etc., based on practical experiment and experience rather than on theory). Ibland når man en lösning och ibland blir det en partiell lösning som fungerar tills något annat ändrar sig i omgivningen.
Om du går tillbaka lite i tråden så hittar du mitt inlägg som börjar med "Jag hämtade hem manualen till Mach3 och på sidan står följande att läsa:".
Där finns det schema som du skall följa. Berätta om du har ett 470 Ohms motstånd hemma eller om det är långt till affären där du kan köpa ett sådant. Berätta också för mig om du har svårt att löda så jag vet vilka förutsättningar jag har för att hjälpa dig på bästa sätt.
Du har hittat +5V och det är mycket bra, ett steg närmare en korrekt lösning så att säga. Du frågar om pinne 3, d1 är en utgång och det beror på vad du har ställt in i Mach3. Starta programmet och öppna dialogrutan för "Ports & Pins" och gör en skärmdump för "Input Signals" och "Output signals". Ladda upp dessa här så får vi en gemensam bild av din konfiguration för I/O portarna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Säg så här, håller du på och laborerar direkt mot pporten utan att ha riktig koll på vad du gör bör du släppa detta och skaffa dig ett opto isolerat break out kort. Bättre med ett trasigt break outkort än en pport som fm sitter på moderkortet. Bra breakout kort levereras med utförlig inkopplings anvisning.
hej hej!
nu verkar det som att det fungerar bra
jag kör på 2 pinnar, och debounce på 2000.
hittade ett 470ohm hemma men eftersom det fungerar för tillfället så väntar jag nog lite med att fixa det.
jäklar va kul det här är måste jag bara säga
varför har man inte skaffat fräs tidigare!
stort tack för eran expertis och hjälp
labmaster:
Tack jättemycket för genomgången. kommer att hjälpa mig jättemycket när jag skall sätta brytare på min maskin.
Har undvikit detta hittils eftersom jag inte förstått det hela. att +5v var från annat håll än pinnen hade jag missat helt tex.
som sagt. jättetack.
/Ulf
/Ulf
Hej Ulf!
Trevligt att du uppskattar min berättelse om hur man ansluter ändlägesbrytare. Det är viktigt att göra rätt, speciellt om man inte har något breakout-kort som skyddar parallellporten. Bränner man porten kostar det ett nytt moderkort och det är inte roligt.
Breakoutkort fick jag med när jag köpte ett oanvänt kit av nån. Men jag har inte en aning om det är optiskt isolerat eller ej.
Blir nog en investering snart.
/Ulf
/Ulf
