11 MHz förstärkare
slft
Skype: sm6xwe
Re: 11 MHz förstärkare
Inlägg av slft »
Hjälpte tyvärr inte att hålla tummarna
så jag förenar teori och praktik(inget fungerar och inget vet varför)
får ut efter dioderna en signal som ligger i motfas med varandra vilket var väntat
sen skall man kunna sneställa modulatorn så man får ut modulation till vfo/slutsteg
men efter poten så finns inte mycket signal kvar hur jag än vrider på r66 och c65
så ???????????? någon med fler ide'er
//Ola
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Utnivån från den balanserade modulatorn kommer inte
att vara högre än 100-200mV, LF-nivån (mikrofonen) ska (bör?)
vara endast på något tiotal millivolt inte mer :!:
(Inga 0,7 volt i alla fall!)
Har använt samma koppling och den fungerade perfekt.
Sänk LF-nivån och se om det kommer ut en "DSB-signal"
utan bärvåg!
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
lf nivån är mätt efter micpreampen inte direct på micen
och jag kör in en signal på 40mv vilket var det jag mätte upp från min sm58-mikrofon
då blir den efter förstärkning ca 700mv
men nu när jag provar så är micingången kortsluten
men kan inte snedbalancera modulatorn i alla fall
//Ola
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
bytte transistorerna till orginal (2n3904)
varpå hela oscillatorn dog :cry:
felsökning pågår
// ola
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Du skriver att du har 700mV ut från mik-förstärkaren till
den balanserade modulatorn, där har du med stor sannolikhet ett fel!
Prova att hålla (nu 700mV) nivån på 20-70mV eller så.
RF-nivån (11MHz) in måste vara många gånger högre än mik-signalen!
När du skriver snedbalansera, är det mer eller mindre "mängd" bärvåg du vill ha ut då?
Är modulatorn rätt intrimmad så försvinner 11MHz signalen på utgången.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har nu fått igång bfo-oscillatorn så den ger 2.5v ut
felet var ett för stort basförspänningsmotstånd r70
och att kretskortet var trasigt på 2 ställen
får fortfarande inte fart på modulatorn
//Ola
