11 MHz förstärkare
slft
Skype: sm6xwe
11 MHz förstärkare
Inlägg av slft »
Hej
håller på och försöker laga en hemmabyggd radio (bitx20)
problemet är att bfo ger för liten spänning ut
behöver ett förstärkarsteg som ökar bfo-oscillatorn från 0.8v till 3.5v peak to peak
bfo 0.8v ->amp -> last ca 350 ohm
verkar som att den balancerade blandaren behöver minst 3.5v för att börja fungera
har googlat en del men inte hittat något något användbart
tips?
//Ola
4kTRB
Re: 11 MHz förstärkare
Inlägg av 4kTRB »
Såg kommentarer om en ganska ny op från National nyligen.
LMH6629 heter den och har data som bör duga till en hel del.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Ola!
LMH6629 eller annan förstärkare är inte lösningen på ditt problem.
Att laga en tranceiver som tidigare fungerat genom att sätta in ett förstärkarsteg mellan BFO och blandare låter inte särskilt framgångsrikt. Det är bättre att försöka finna orsaken till varför BFO:n med befintligt förstärkarsteg inte lämnar tillräckligt med power. Den har ju fungerat tidigare eller så har inte konstruktören lyckats med konstruktionen och det är också märkligt ty bitx20 har ju sålts som byggsats till väldigt många.
Berätta vad du har för mätutrustning så kanske det går att hjälpa dig.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Hej Labmaster
den har aldrig fungerat
när jag kör på 3.5v från rf-generatorn så kan jag balancera ut blandaren
har haft hjälp av en duktig radioamator/fd elektronikkonstruktör
han tyckte att det skulle vara det lättaste att bara förstärka upp signalen
har mer instrument än kunskap
//Ola
Kanske det finns någon störning?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nej, någon extra förstärkare löser antagligen inte ditt problem, Ola. Håller med labmaster.
Den som har byggt ditt exemplar har nog gjort någon miss någonstans i BFO/mixer-sektionen.
Kontrollera noga komponentvärden och den där trafon FT37-43 så att lindningarna är gjorda enligt beskrivning.
(Sidorna 11, 12, 13 i PDF-filen).
Det kan vara jobbigt att hitta ett sådant fel, men var envis det brukar hjälpa.
Du har ju manual och schema att gå efter, det är ju en klar fördel.
Försök att göra en stor utskrift på papper så är det lättare att följa schemat.
/Ingvar
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
det är jag som har byggd den
har bytt d14,d15,r66 samt lindat om trafon
provat och bygga en ny bfo på ett löst kort
har även släppt c71 för att se om den är för hårt lastad
men inget hjälper
trafon är bara en av de som sitter i radion och de andra är lindade på samma sätt
och de fungerar
mina ideer har tagit slut så jag behöver ett bollplank
//Ola
Skicka in en testsignal och mät steg för steg var den försvagas. Eller ej förstärks ..?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
det är inte mottagaren som är trasig den fungerar bra
utan den balancerade blandaren som jag inte får fart på
(om jag inte matar den med en 11MHz 3.5v signal från rf-generatorn)
är det någon som vågar sig på att förklara hur den fungerar
//Ola
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag antar att du har ett oscilloskop så mät vilka nivåer du har på 11 MHz-signalen på Q13 och Q14.
Mät även DC-nivåerna på dessa trissor.
Om alla värdena är ok på oscillatorn så måste du ha något som inte stämmer i blandaren.
Har du lindat trafon T6 själv eller de levererades färdiga?
Du säger att transformatorerna är likadana, men är du säker på det?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Hur hög nivå har du på lågfrekvenssignalen, mätt från minussidan på C8 till jord?
Håller man tyst i mikrofonen så kommer det inte ut något från den
balanserade modulatorn under förutsättning att R66 och C65 är
rätt justerade, 11MHz signalen ska mer eller mindre "försvinna", minst 40dB dämpning.
Ut från den balanserade modulatorn kommer endast två sidband,
signalnivån ut ligger (kanske) på 100-200mV.
Är fasningen på T6 lindningar rätt?
det viktiga är de två lindningarna som går till dioderna katoden på D14 och anoden på D15
att det blir två lindningar som ligger i serie och att de inte motverkar varandra fasmässigt.
Koppartråden ska alltid vara lindad åt samma håll (med avtappningen i mitten)
labmaster
The BITX20 idea originated with a transceiver designed by Ashar Farhan VU3ICQ that was intended to
be easy to build from surplus and salvage components. That transceiver has been built and used by
many hams worldwide with great success
Ovanstående säger att lösningen inte är en extra förstärkare. Det gäller istället att hitta felet.
En balanserad modulator av den typ som finns i denna konstruktion behöver en LO som lämnar 7 dBm (5mW). Detta motsvarar cirka 0,5 V över 50 Ohm. För övrigt har YD1150 och SM7CZR gett två bra vägledningar. Läs också det som står på denna sida http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kolla värdet på R68 (1k) basresistor på Q13. Färgkoden är felaktig i beskrivningen vilket ger 100 Ohm. Rätt värde är alltså 1 k. (Brun-svart-röd).
Men du kan kanske färgkoderna och då har du redan upptäckt felet?
Läs kommentar från YD1150 angående T6.
Lindningarna på T6 inte helt lätta att hålla reda på om man inte har tre olika fäger på trådarna.
Åtminstone skulle jag själv lätt kunna göra fel här.
/Ingvar
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
LF signalen är ca 700mv på oscilloscopet
men jag får inget ut från blandaren
skall kolla nogrannare på onsdag kväll
har lindat alla transformatorer med olikfärgat tråd för att hålla reda på vilken lindning som är vilken
motståndet är kollat, har rivit och byggt bfo:n åtskilliga gånger
färgkoder på motstånd kan jag som ett rinnande vatten sen 25 år tillbaka
//Ola
labmaster
Du skriver att du har ca 700 mV LF men hur många volt har du ut från BFO:n? Blandaren behöver 7 dBm.
