Senast uppdaterad:
2011-08-19
Ändrat batteripack
Allmänt omstrukturerad post med länkar till olika inköpsställen (Mest HK)
Allmänt:
Turnigy 9x är en 8(9) kanals radio för RC bruk som kan köpas in mycket billigt från HobbyKing i Kina (50-60$ exkl. frakt). Med samtliga mina moddningar och en låda så räknar jag med ett pris kring 1500:- (inkl. frakt o allt) för den. Då har jag även vart tvungen att tulla två av paketen och använder inte de billigaste lösningarna så det går att få ner priset ytterligare.
Med moddningarna klara så slår denna radio många mångdubbelt dyrare apparater på fingrarna. Även mottagarna är billiga då frskys håller bra pris.
Observera att tillverkningen av denna radio sker budgetmässigt, du bör alltså kontrollera lödningar och anslutningar i den så att allt ser bra ut. Ser bara allt bra ut i den när den anländer och den fungerar vid de första testen så kan du med största sannolikhet lita på den lika mycket som andra radioapparater. Min har varit mycket bra.
Moddningar:
1. Byte av batteripaket till hobbykings LiFePO4-pack som är säker,billig och dessutom passar mycket bra i radion.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Tänkt dock på att kontakten på acken ej passar utan du troligtvis måste byta. Jag föreslår att du sätter en "standard"-hankontakt på acken och sen klipper bort sladden från orginalbatterihållaren och sätter en motsvarande honkontakt där. Då blir det lättare att inte råka sätta in kontakten fel väg vilket bränner ur radion direkt. Förslag på kontakt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
2. Byte av radiodel till frsky. Detta gör jag inte för att den medföljande radiodelen är dålig, men frsky är helt enkelt ännu bättre och har "failsafe"- och telemetristöd (obs, det finns både utan och med telemetri). Inkopplingen av telemetrin går jag igenom senare. Observera, jag rekommenderar frsky med telemetri vare sig man ska använda telemetrin eller inte. Detta för att Frsky utan telemetri har lämnat fabriken med slumpmässigt istället för löpande id (dvs flera kan ha samma id om man har otur (1 på 10000 eller något sådant
Modul (med telemetri): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Mottagare (med telemtri):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html
eller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... el_RX.html
Du vill säkert också ha voltsensor om du ska koppla in telemetrin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
Guide:
(Observera att han använder sig av modulen utan telemetri men dessa steg är desamma). Jag har valt att dra själva kontrollpanelen genom baksidan på radion och gömma bakom den tomma modullådan från gamla radiodelen. Där är den lätt åtkomlig utan att störa, finns ju normalt ingen större anledning att komma åt dem annat än om man ska byta/binda om mottagare. Allt annat (mottagar/sändar-styrka) får man ju genom telemetrin. Se bild i slutet av posten.
3. Bakgrundsbelysning till lcd-displayen. Här finns igentligen två alternativ. Antingen köper man den billiga från hobbyking och löder lite eller så gör man som jag och köpter ett kombinationskort från smartiepart som även har inbyggd programmerare (för steg 4). Smartiepartskortet verkar dock mest vara slut hela tiden. Observera att hobbykings lösning igentligen är bättre än smartieparts då eldrivern från smartiepart teoretiskt kan störa radiodelen (dock ej varit något problem för mig).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _DIY_.html (finns även vit och grön)
eller
http://www.smartieparts.com/shop/index. ... cts_id=331
Guide (smartieparts):
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... artieparts
4. Byte av mjukvara. Kräver en asp-programmerare. Jag använder den inbyggda i smartiepartskortet men det är billigare att köpa hobbykings bakgrundsbelysning och en programmerare från ebay, detta kräver dock en del lödning. Mjukvaran man flashar in kommer att vara annorlunda beroende på om man använder telemetri (punkt 5) eller inte.
Jag rekommenderar programvaran er9x, kommer även med egen programvara för att programmera radion (eePe).
er9x finns både i variant med och utan frsky telemetristöd.
Guide (hårdvaruinstallation smartieparts):
Guide (hårdvaruinstallation asp-programmerare):
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/do ... e%209x.pdf
Programmerare köpes enklast på ebay, t.ex:
http://cgi.ebay.com/USB-ISP-ASP-Downloa ... 452wt_1189
Guide (installera er9x):
5. Integrera frsky:s telemetri i radion så all information visas på den inbyggda lcd:n och kan användas till alarm m.m. Detta är det mest avancerade steget och kräver en del lödning m.m. Bl.a. så krävs det att man bygger eller inhandlar en RS232-ttl omvandlare. Jag använde en exakt likadan max232 krets för rs232 till ttl omvandlingen precis som killen här:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st17550465
Jag beställde den dock mycket billigare fraktfritt från ebaykälla.
I övrigt följde guiden från posten som ovanstående länkar till:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=4890
