AVR: Electronic Assembly DOG+Nokia3310+CFAL12832E-lib
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag har skrivit ihop ett lib för Electronic Assembly's DOGS-display 75-514-17.
Ritfunktionerna är anpassade från Korkens KS0108-lib som publicerades här för ett tag sedan.
Prova, kom med synpunkter osv. Ni fattar.
Det som återstår att göra är att lägga till stöd för övriga displayer i serien samt stöd för hårdvaru-SPI. Jag har försökt med båda, men något fel är trasigt som jag inte hittar. Någon får gärna ta sig an det.
PaNiC
Re: AVR: Electronic Assembly DOGS-lib
Inlägg av PaNiC »
Har uppdaterad med stöd för DOGL och även Nokia3310-displayen. Nu funkar hårdvaru-SPI också.
Har även ändrat så att man inte längre är begränsad att skriva text på jämna pages.
DOGXL fungerar fortfarande inte.
Någon som har provat ännu?
jesse
Re: AVR: Electronic Assembly DOG+Nokia3310-lib
Inlägg av jesse »
Mycket trevligt... har några DOGL liggande. Har dock inte något att montera dem på just nu.
Men jag ska komma ihåg detta när jag väl får tummen ur och kopplar upp ett exemplar.
DOGL är väl bara en fysiskt större varant av den tidigare DOGM 128x64 så de bör väl ha exakt samma protokoll?
Förresten, jag har en gammal DOGM ansluten till en Attiny461... Det kanske borde funka att testa på?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag har inte undersökt skillnaderna mellan DOGM och DOGL. Det kan ju mycket väl vara samma sak.
Ditt SRAM kommer inte att räcka på tiny461. Hela displayminnet är tvunget att speglas där eftersom man inte kan läsa tillbaka data från displayen.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Nu finns stöd för DOGS, DOGM, DOGL, Nokia3310 och Crystalfontz CFAL12832E-W-B1. Den sista är en OLED-display.
Ganska lätt att anpassa för olika ST7565, UC1701, SSD1303/1305-baserade displayer.
Har lagt till funktion för bargraph-generering och att skriva med dubbel teckenstorlek.
Ska putsa kommentarerna lite sen kommer den upp här.
Edit: Även stöd för två displayer, och i teorin är det ganska enkelt att använda hur många man vill.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Sådå, fortfarande work in progress, kan hända att kommentarer är röriga, fel eller saknas helt.
Värt att notera är att det nu finns två strängfunktioner. Den ena tar från SRAM, den andra från programminnet.
PaNiC
Re: AVR: Electronic Assembly DOG+Nokia3310+CFAL12832E-lib
Inlägg av PaNiC »
Någon av de sex som har laddat ner som har provat och finner det användbart?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag är ju så slö , så när jag laddar ner något kan det ta månader innan jag kollar på det. Har alldeles för mycket att göra. :roll:
Men jag hade tänkt testa det nån gång efter semestern, då jag ska testa att koppla upp någon av displayerna. Mitt problem var ju förut att jag hade en för liten processor förut (en ATtiny med för lite RAM)...
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
