Dina mini-projekt!
X-IL
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av X-IL »
Testrigg för att kalibrera/se om lutningsgivarna visar rätt?
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
X-IL: Helt rätt.
dock så upptäckte jag att potten inte var linjär :(
Så här såg det ur vid första försöket
Edit: Nu med kalman filter
vart svårt att se. länk ist http://www.lizerd.se/images/wysiwyg/webb/1005_small.jpg
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Uppdaterade röksugen.
Det är inget överdrivet drag i den, så den måste vara nära där man löder, vilket gör att den skymmer mycket av lyset.
Vad gör man då? Jo, såklart monterar man lyse på röksugen :D
Hade ett par bitar självhäftande 12v LED-stripar jag fått liggande, dessa fäste perfekt på nylonstrumpan som sitter på sugen, så kopplade jag dem till samma 12v trafo fläktarna drivs av, så hade man plötsligt superbra arbetsbelysning, och röksugen blev, om möjligt, ännu fulare! :mrgreen:
Kul med två kallvita och en varmvit sida också :)
lizerdboy
Hehe ser ut som en stor mask :D
Finns det något filter i denna,. eller är det bara en rök transporterare ? :)
Klas-Kenny
Den gör inget annat än att förflytta röken bort ifrån mina luftrör :)
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
tecno skrev:Har du sett till att jorda slangen? Om inte så finns väl risk för rejäl statisk uppladdning.
No joke! jag trodde jag skulle däcka när jag hade kört med en överhandsfräs några meter spår i rödbok, hade vanlig dammsugare för spånsug -petade på slangen ZZAPP!
Bra påminnelse! :bravo:
Hmm... har inte haft några miniprojekt på el-sidan på länge, dock har jag trixat med högtryckstvätten, tätpilledutten som håller emot "100 bar" hade brytits loss från övriga avtryckeriet och satt sig i tätt läge enbart.
Skruvade dit en M3 som ny "hållare" för o-ringspackningen. Skall se om den håller... antingen så lär den väl gänga ur sig långsamt eller så strippar den bort gängorna...
Tekko
Inlägg av Tekko »
En lurstärk:
Den drivs av en 2x12V 100-500mA väggvårta och kan spy ur sej runt en watt i 200 ohm.
Schema:
kankki
Inlägg av kankki »
Hahaha, liiite overkill :lol: I like!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Overkill? jag håller på och bygger hörlursförstärkare med en STK461 hybridmodul på 2x30 Watt :D
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det känns som ett bra sätt att bli döv på. Tjusigt!
kankki
Inlägg av kankki »
Electricguy skrev:Overkill? jag håller på och bygger hörlursförstärkare med en STK461 hybridmodul på 2x30 Watt :D
Du e galen! :shock: :wink: Dock tänkte jag mest på storleken av kylflänsarna..
Electricguy
Den kommer ju garanterat inte ge 2x30Watt i en 32 Ohm last! :P och sen kan jag spela med förstånd. bara för att man bygger overkill som fan så måste man inte blåsa skiten ur sakerna! :)
Det hela kommer för övrigt att byggas in i en gammal Thomson accesspunkt! Ser ganska rent och snyggt ut på utsidan och det var ungefär vad jag har hemma som kan passa! :mrgreen: Det kommer även att byggas in en bas/diskant kontroll. Blir rätt trångt! :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Flänsarna e stora för att det där e drivsteget till ett större steg.
jesse
Inlägg av jesse »
Bara det att om det skulle råka uppstå något glapp nånstans så smäller det till och du är döv. :shock:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Inte när det drivs av en liten väggvårta på 100mA.
