Trasig scanner
MadModder
Trasig scanner
Inlägg av MadModder »
Har en trasig AGFA Snapscan 1212 här. Motorn bara surrar, men rör sig inte ur fläcken. Monterade ur styrkortet, och intill kontakten till stegmotorkabeln sitter en bränd IC-krets. En ytmonterad 16-pinnars som det står U**2003L på, där stjärnorna motsvarar ett bränt hål. Jag antar att det är en ULN2003L. Elfa har en ULN2003D1 (73-301-94). Borde gå att byta ut?
Du har väl inget att förlora, eller hur?
MadModder
Mjao... eftersom det inte är min scanner, utan min farbrors. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den uln2003L du gissar på är en darlington array för höga volttal, runt 95v. Sånna spänningar har man inte i en scanner så jag tror att det är fel chip, det borde vara en stegmotordrivare.
MadModder
Det står ju att 2003A är för TTL-nivåer och i kretsar där man har 5V matningsspänning. D-chipen är bara ytmonterade versioner står det i databladet. Sen står det också i databladet att 50V är den absolut högsta spänningen man kan styra.
Sen att det är kopplat precis efter databladet gör väl inte min gissning mindre hoppfull.
ICn styrs i sin tur via 33-ohmsmotstånd av en AP7107U
Tekko
Inlägg av Tekko »
Oops det va 202x som tålde 95v
Macce
Inlägg av Macce »
Det är ju en sak vad en krets tål och vad man använder den med. :)
MadModder
Exakt. Det går alldeles utmärkt att t.ex styra 0,5V med något som kan hantera 100V.
http://www.chipsinfo.com/ST/ULN2003D1.htm
Tekko
Inlägg av Tekko »
prova att byta ut den men kolla upp att det är samma pinout först.
Groover
Inlägg av Groover »
ULN200X är ganska vanliga som en buffert vid drivning av t.ex. en stegmotor. Sitter ofta sådana till stegmotorerna i ljusutrustning för disco och liknande. Så jag skulle gissa på att den brunnit och det skulle vara en enkel sak att byta den.
Har för mig att de olika versionerna av den kretsen hanterar signalen lite olika men är inte helt säker på det. Kolla så det inte är inverterade utgångar på det du tänkt löda dit och icke inverterade på den som satt där. Fast detta är jag väldigt osäker på.
MadModder
Både A, D och L har inverterade utgångar. :)
