lämpligt relä för att switcha högtalare?
ja.. vad skulle passa för att switcha ett par högtalare mellan 2 förstärkare.
Bör man switcha 'jord' eller räcker det med '+' och koppla samman alla 'jord'
effekt?
effekt?
sebastiannielsen
2st
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=127405.htm
skulle alltså passa fint så kan jag switcha båda polerna..
eller kanske
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7040000
eller kanske
sebastiannielsen
eftersom det är ett 2pols relä så behöver du bara ett.
2 poler innebär att reläet har 2 stycken kontakter i. Altså kan man växla 2 helt oberoende kretsar med ett och samma relä. Om du då växlar GND med ena kontakten och + med den andra, så har du ju en komplett "högtalarväxel".
Senast redigerad av sebastiannielsen 20 augusti 2005, 17:40:07, redigerad totalt 1 gång.
- MadModder
- Co Admin
Förresten köpte jag ett 4-poligt växlande relä på elfa förut för att ha till en högtalarfördröjning i bilen, för i de crappiga stegen jag hade då fanns det inget sådant alls. Det var ett helt vanligt standardrelä och jag märkte inget konstigt ljud vid någon volym alls.
Jag har aldrig stött på några problem med att leda en mycket liten spänning/ström genom relän. Borde väl ha med kontaktresistansen att göra.
min. kontaktlast är en parameter som ofta kan struntas i, det betyder bara att relät inte kan "bränna" igenom de oxider som alltid bildas men om den kommer över min. lasten kommer kontakten att skapas ordentligt, även under min. last efteråt.
Detta gäller från växling till växling såklart.
Det största problemet är oftast om man använder lågeffektelektronik till att avkänna reläts läge, där kan min. last vara en viktig parameter för stabiliteten.
