lämpligt relä för att switcha högtalare?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
ja.. vad skulle passa för att switcha ett par högtalare mellan 2 förstärkare.
Bör man switcha 'jord' eller räcker det med '+' och koppla samman alla 'jord'
effekt?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
kör på ett 2-poligt växlande relä och växla både GND och +.
Macce
Inlägg av Macce »
Min okvalificierade gissning är att jorden får sitta ihop ifall båda förstärkarna är kopplade till samma jordade uttag.
anlamotte
2st
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=127405.htm
skulle alltså passa fint så kan jag switcha båda polerna.. :)
eller kanske
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7040000
sebastiannielsen
eftersom det är ett 2pols relä så behöver du bara ett.
2 poler innebär att reläet har 2 stycken kontakter i. Altså kan man växla 2 helt oberoende kretsar med ett och samma relä. Om du då växlar GND med ena kontakten och + med den andra, så har du ju en komplett "högtalarväxel".
Senast redigerad av sebastiannielsen 20 augusti 2005, 17:40:07, redigerad totalt 1 gång.
anlamotte
ja.. men tänkte det är lika bra att switcha båda polerna så det blir ett 2 poligt relä för varje kanal...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eftersom man inte ska koppla ihop jord på vänster och höger högtalare så ska man inte heller koppla ihop jord från två olika förstärkare. Eller jord förresten... Det är inte jord. Det är ju växelspänning, och ingen av polskruvarna har kontakt med jord. Ett tvåpoligt växlande relä per kanal tack. :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Var noga med att kolla specen på relä, brukar vara någon
minsta ström/spänning som kontaktorerna "vill leda vid",
kan vara intressant så du slipper dist vid låga volymer..
Det "funkar" säkert bra med de flesta relä,
men ska man vara noga så..
MadModder
Förresten köpte jag ett 4-poligt växlande relä på elfa förut för att ha till en högtalarfördröjning i bilen, för i de crappiga stegen jag hade då fanns det inget sådant alls. Det var ett helt vanligt standardrelä och jag märkte inget konstigt ljud vid någon volym alls.
Jag har aldrig stött på några problem med att leda en mycket liten spänning/ström genom relän. Borde väl ha med kontaktresistansen att göra.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
MadModder
jo, men då får man väl ta ett relä med mindre kontaktresistans än 100mOhm då. De med max 50 har min kontaktlast 10µA och 10mV. Det borde räcka gott.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Japp, mend det betyder ändå att man måste kolla i specen efter det.
Det är av extra intresse när det gäller ljud.
(Jag är fundersam om man kan generellt säga att desto lägre kontaktresistens-
desto lägre 'minsta kontaktlast'..
MadModder
Vad tror du om de reläer som inte har någon angiven minsta kontaktlast?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ingen aning, jag vet inte vad minsta kontaktlast beror av.
Vore trevligt att veta hur dom räknar och mäter upp det.
Någon som vet?
min. kontaktlast är en parameter som ofta kan struntas i, det betyder bara att relät inte kan "bränna" igenom de oxider som alltid bildas men om den kommer över min. lasten kommer kontakten att skapas ordentligt, även under min. last efteråt.
Detta gäller från växling till växling såklart.
Det största problemet är oftast om man använder lågeffektelektronik till att avkänna reläts läge, där kan min. last vara en viktig parameter för stabiliteten.
