11 MHz förstärkare
YD1150
Re: 11 MHz förstärkare
Inlägg av YD1150 »
700mV låter mycket som LF-nivå, testa med att dra ner nivån till en tiondel
eller något mindre säg 20-50mV RMS.
Ett par matchade schottkydioder (t.ex. 1N5711) i stället för de befintliga 1N4148
förbättrar modulatorn lite.
Är det en ferritkärna som T6 är lindad på?
Kolla så att det har inte skett någon förväxling med en järnpulverkärna?
Är den av järnpulver så är det inte säkert att det kommer fungera, induktansen blir för låg,
blir mer eller mindre kortslutning då.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
lite funderingar medans jag fortsätter leta info
t6 är uppmätt till 20uH och borde vid 11Mhz ge en impedans på 1300ohm
då jag mäter impedansen på c71-t6 är den ca 350 ohm
7dbm över 350 ohm blir 3.51volt vilket är den spänning som modulatorn börjar jobba när jag
använder rfgeneratorn i stället för bfo:n
c71 motstånd vid 11MHz är några milliohm så den kan man nog bortse ifrån
frågan är: är trafon fellindad så pass att dess impedans skall vara lägre
eller har jag fel utsignal från bfo:n
skall simulera den multisim när tid finnes för att se vad den borde ge ut
fel kärna tror jag inte på då den är lindad på de kärnor som var med byggsatsen
//Ola
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Har du tillgång till ett 2-kanals oscilloskop så kan du mäta
med ena kanalen på D15 (anoden) och andra kanalen på D14 (katoden)
Samt jorda C8:s minuspol tillfälligt.
Då ska det bli 180 grader fasförskjutning mellan dem om trafon T6 är rätt lindad.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vad använder du för instrument att mäta impedans med?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
får testa det när jag kommer hem med oscilloscopet
minivna pro och lite hjälp med att tyda resultaten då jag precis köpt den
//Ola
labmaster
Ja, då har du ett bra instrument. Det är viktgt att göra en noggrann SOL-kalibrering och till detta behöver man ha ett kaibrerings-kit med välkända egenskaper. I annat fall kan man få resultat som är helt uppåt väggarna fel.
Enär du har fått hjälp antar jag att du kalibrerat efter konstens alla regler. Även jag har en VNWA, den klarar 0 till 1,3 GHz. Jag har fått tag på ett kanonbra kalibreringskit som är väldefinierat ända upp till 18 GHz. Det är oerhört viktigt att veta att Loaden verkligen är 50 ohm annars kan mätningar sticka iväg ganska mycket. Man får heller inte glömma att lägga kalibreringsplanet rätt i Short och Thru. Den senare passar bra som Open.
Du skriver att 7 dBm över 320 Ohm är 3,51V. Så här i brådrasket verkar det en aning högt. P = U x I <=> P = U^2 / R så 7 dBm över 50 Ohm är 0,5V och då ter sig 3,51V aningens högt. Det borde bli omkring 780 uV om jag inte missar totalt i min huvudräkning, du kanske kan kontrollräkna.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
medföljde kalibreringskitt till den så det var bra
har bara börjat och lära mig den
har en radio som måste bli klar först
kollade med scopet och de ligger i motfas men inte med samma amplitud
rev ut trafon och mätte på den 30uh på alla tre lindningarna
här ligger nog gravad hund
skall bygga upp trafon och bal-blandaren löst på ett veroboard för lättare felsökning
får bli helgjobb då orken tryter nu
har lagt alldeles för mycket tid/resurser på detta projekt
men har lärt mig massor
//Ola
labmaster
Ja det är väldigt lärorikt att bygga radio. Speciellt när det inte fungerar på grund av att man missat någon detalj. Felsökning ger enormt mycket. Men nu när du har en VNWA så kommer du ta ett jättekliv framåt. Du har nu möjlighet att få en helt annan förståelse för hur filter, baluner och resonanskretsar fungerar.
Jag har förresten en väldigt bra PDF som beskriver hur kalibreringskit fungerar. Den innehåller begrepp som kalibreringsplan och en del annat smått och gott som kan vara bra att kunna då man äger en nätverkare. Säg till om du är intresserad så kan jag skicka den till dig om du inte alla redan har något liknande.
Jag tror förresten du är inne på ett bra spår i din analys avseende radiobygget. Om du inte redan har boken Experimental Methods in RF Design så rekommenderar jag dig att köpa den. En fantastiskt bra bok författad av W7ZOI, KK7B och W7PUA. Det finns ett helt avsnitt om blandarens funktion i denna.
esn
Inlägg av esn »
Jag kan också skriva under på att VNA (minivna pro i mitt fall) är ett grymt bra instrument. Jag har haft den i 1 månad och kunnat verifiera funktion på balun, mäta upp dämpning, SWR på antenn m.m. Likaså EMRFD är en bra bok som jag tar fram då och då och läser i. Jag är långt ifrån duktig på detta, utan tar små steg hela tiden, vilket gör att denna hobby är så kul.
Labmaster, jag är intresserad av att ta del av din PDF!
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
trevligt att vi är flera i samma stadie
får införskaffa den boken så småningom håller nu på och plöjer
basics in rf-design så den får komma efter
är intresserad av pdf-en
//Ola de sm6xwe
labmaster
Jag har frågat upphovsmannen och det är ok att distribuera den. Jag sänder en länk till PDF:en via PM imorgon kväll till er båda.
Dokumentet är ursprungligen skriven för DG8SAQ VNWA som går upp till 1,3 GHz men de första avsnitten som behandlar kalibreringsplan och delay fungerar även för MiniVNA Pro.
esn
Inlägg av esn »
Tack labmaster. Jag inväntar länken!
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
konstaterar att oscilloscopet nog skall vara på soptippen
skall låna ett på jobbet på måndag
återkommer
(väntar oxå på pdf:en)
//Ola
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har nu konstaterat att probarna var orsaken till mätfelen
har lindat en ny trafo (som är provmätt) som skallin i radion i morgon
får vi se om det blir någon förändring
tyckte den gamla trafon gav lite lite ur den fasvända lindningen men kan vara mätfel oxå
någon länk har jag inte sett till :(
//Ola
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Vi håller tummarna!
/Ingvar
