IC MT8880
- JimmyAndersson
Hej
Har satt modd hög och pulsat strobb med en liten mikroströmställare.
Det fungerade inte.
Har satt D0 till D5 i kombination så att det skall komma ut en 6...a
men det gör det inte för det kommer inte ut någonting.
Får nog ge upp och gå omkring i skogen med en telefon i handen
frågan är vad alla nyfikna skall säga om att Bengt-åke har en telefon
för fasta nätet för att köra skokstraktorn.
Det fungerade inte.
Hej
Alla som har gett mig olika tips om mitt problem.
Jag har lös det hela på det sättet att jag skrotade en ny telefon
med 13 knappar och jorde en liknande kopling som i telefonen
så nu fungerar alt med en strömförbrukning på 9volt och 6 ma
Så tack för hjälpen alla vänliga på elektronikforum
"Bengt -Åke"
"Bengt -Åke"
Re: Ic MT8880
Hej
En kort komentar från tråden har fått fart på PCD 3311 ct
Problemet var att varje gång man byter sifra så år man tvungen att tala om det för kretsen
Det gör jag med en vippa som självsvänger så nu fungerar alt.
Inbygnaden blev en rostfri snusdosa.
Mindmapper
Re: IC MT8880
Härligt! Snacka om att inte ge sig i första taget.
Hur fungerar det ute i kranen? Har du kört den under dessa år med bara MT8880?
Re: IC MT8880
Hej
Har använt en gammal telefon som jag friserade kortet så mycket som möjlgt
med den styr jag vajern och svängen på bommen.
Funktioner som kommer:start å stopp av motorn öka varvtalet på motorn
när vajern drar stocken och bromsfunktion.
Att köra traktorn radiostyrt har visat sig vara rätt kostsamt
på grund av att kraftutaget inte tål belastningen vid drift efter som det var tängt att
köra på drivjulsberoende och stoppa in kraften i kraftutaget.
