IC MT8880
Bengt Åke
IC MT8880
Inlägg av Bengt Åke »
Ja håller på att bygga en fjärstyrning med DTMF tonsignalering
Jag får inte MT 8880 att ge i från sig toner.
Har koplat som det visas i prinsipskissen i ELFA
Har någon ett bra tips.
matseng
Inlägg av matseng »
Vad kontrollerar/styr du MT8880'an med för något? Om jag inte minns helt fel så är den gjord för att kopplas till en uC och kan inte användas genom att bara sätta 4 pinnar i rätt läge och få ut en dtmf-ton.
Om vi förutsätter att du har den inkopplad till en uC - kan du läsa i registrena på den? Går oscillatorn på den?
Bengt Åke
oscillatorn fungerar enligt frekvensräknaren och låter ren vud avlysning.
Har gjort presis som du beskriver att sätta 4 pinar i rätt position
för att få ut en signal till motagaern.
du skrev en uc det är något nytt för mig.
$tiff
Inlägg av $tiff »
µC är kort för mikrokontroller. Om vad det är kan du läsa mer om i furumets FAQ-del i tråden "Mikrokontrollers för nybörjare".
matseng
Inlägg av matseng »
Jag är rädd för att man inte bara kan sätta 4 pinnar rätt på en MT8880 och få ut en ton. Den måste styras från ett "datachip" - microprocessor eller möjligtvis från paralellporten från en PC (men det är bara möjligtvis, har inte läst databladet ordentligt och kollat timingen på pinnarna för MT8880 om det kan vara möjligt).
Det DTMF-chip som Elfa har som är mest anpassat för att "bara sätta pinarna rätt så får man en ton" är PCD3311CT, men den är ytmonterad och följdaktligen inte lika lätt att bygga med.
Bengt Åke
Jag har studerat ic kretsen i fråga och det verkar stämma med dina upgifter
så nu är det bara att beställa och bygga vidare.
Det fins exprimentkort för ytmonterade ic kretsar hos ELFA (kan vara bra att veta)
Användningsområdet till sändaren skall bli att styra en skogstraktor
med vajerkran(Ex. fram,back,höger,vänster vajer ut och in bomsväng samt start,stopp av motor)
Bengt Åke
Jag har nu testat ic kretsen som jag bestälde och den fungerar lika dåligt som Mt8880 gjorde så jag är tacksam för flera tips.
det kan vara bra om någon kan programera en styrkrets så att det fungerar
tilfrdställande.
har någon sådana planer så kan jag dela ut min e-post adress om så behövs.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
tittar man i databladet till 3311'an står det ganska snart '...and a separate microcontroller is required to control the devices.'
Ett tips är att läsa igenom databladet innan du beställer.
Skulle jag själv bygga en DTMF-generator skulle jag nog demolera en gammal telefon, eller använda en Pic. Förresten, finns det inte små fina nummersändare man kan använda?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
PCD3311CT ska fungera utan µC.
Sätt Mode, D0-D5 och aktivera med strobe, det är vad jag kan få fram av databladet.
Tänk på att alla pinnar inte har pulldown.
För att få fler tips så måste du berätta lite mer om hur du har kopplat, en bild på din skapelse kanske?
Bengt Åke
Ben konfiguration som jag har tolkat pdf-en från ELFA
Kristall Ben 1 2
Ben 3 6 8 9 10 Ej anslutna
Ben 12 14 Hög (+ 5 Volt)
Ben 4 11 Låg (jord)
Ton ut på ben 7
Ic betekning PCD3311CT ELFA 73 857 19
Chribbe76
Pinne 3 MODE ska vara hög om du ska köra paralellt interface.
Pinne 6 STROBE, använder du inte den eller?
Pinne 16 VDD
Pinne 15 VSS
Du har ju inte ett enda rätt, Är det verkligen samma datablad vi tittar på?
Bengt Åke
Pin 6 använder jag inte
Pin 15 16 Är jivetvis jord och + 5 v
vfr
Inlägg av vfr »
Har du egentligen _läst_ databladet?
Mode-pinnen måste givetvis användas annars vet ju inte kretsen om den ska köra parallellt eller I2C. Kör man då parallellt som du verkar vilja göra, så _måste_ du även använda strobe-pinnen eftersom det är den som ser till att datan latchas in i kretsen.
Bengt Åke
Jag använder BCD kod in i kretsen.
Jag har intge kunna läsa databladet på grund av att jag inte kann engelska
som är det språk som databladet är skriven på.
Kan någon ge mig en korekt beskrivning på vad jag skall mata in
för att kunna sända en tonkombination så länge jag håller en
knapp nedtryckt.
Minns när jag började läsa datablad. Tror jag gick i 4an, så jag översatte ord för ord med hjälp av en ordlista. Vet vilket jobb det är, så jag kan översätta och förklara några viktiga delar ur databladet:
MODE-pinnen väljer om datan ska matas in parallellt eller seriellt (med I2C-bus från en mikroprocessor). I ditt fall ska den kopplas till Vdd (dvs Hög, eller +5v.)
Ingångarna D0 till D5 är parallella ingångar. Ingångarna D0 och D1 har inga interna motstånd (pull-up/down) och ska därför inte lämnas oanslutna. D4 och D5 används för att välja mellan DTMF dual (dubbel), DTMF singel, modem eller musiktoner (se tabell 1.) D0 till D3 väljer tonkombinationerna eller enskilda toner. I kombination med D4 väljer de även standby-mode (vila? Se tabell 2, 3, 4 ,5.)
Strobe-ingången gör det möjligt att ladda in datan som skickas in på D0 till D5 när MODE är hög (+5v.) Data-ingångarna måste vara på ett visst sätt när strobe blir hög. Kolla figur 5 för bättre förklaring.
Det jag tror att du har problem med är nog timingen, dvs att Strobe ska vara hög/låg vid rätt tidpunkt. Det brukar vara det som ställer till det.
