Borrade hål i en sten...
Jag testade just med 470 ohm och det lös över förväntan! Knallade ut med min ihåliga sten i trädgården och kopplade in dioden.
Som någon i tråden skrev så var det irriterande med "upligth" pga av bländning. Nu testade jag med EN diod och med ett motstånd som var dubbelt så stort som det skall vara och det bländade. Dock gör det ju inget om man sänker spänningen och tonar ner ljuset lite, det är ju bättre att kunna gå åt andra hållet vid behov.
Nu måste jag bara hitta lämplig plexistav och göra slutgiltiga testet (så att frugan kan godkänna och jag kan gå vidare med projektet) =).
Usch vad gärna jag skulle sänka ner tre dioder i varje sten och få RGB.............. Nä, får hålla projektet på den nivå det var tänkt från början, annars blir det inget med det.
/Magnus
/Magnus
- Göran Nilsson
hur skulle det va om man hade en 20mm plexiglasstav som var svarvade på toppen i radie 18mm då skulle "kullen" sticka upp 3mm över markplanet. Om staven är limmad i stenen tror jag inte att man skulle tramp ner den.
Man kunde få två positiva effekter av detta
1. en svarvad yta blir matt och fungerar då somm difuser, man blir inte bländad så lätt. givetvis har det betydelse på hur mycket man krämar på.
2. genom radien kan man ser ljuset från en större vinkel, man ser fler ljuspunkter på distans.
Jag tycke det har kommit många bra tipps på denna tråden !
Tack för alla svar!!
Plexit får tyvärr inte sticka upp ens en millimeter, då blir det knas när jag skall höghastighetsploga med fyrhjuling!
Plexistaven kommer att vara matt på ytan eftersom jag kapar och slipar änden. Dessutom 20 mm i diameter. Jag skall testa när jag har skaffat en bit plexistav.
/Magnus
/Magnus
- MadModder
- Co Admin
Har läst på flera engelsktalande forum, där använder folk nånting de kallar för resin. Något epoxyliknande som är helt genomskinligt. Iaf, så när man limmar fast en ofärgad klar lysdiod med sådant resin i plexi, så "försvinner" lysdiodens lins, och plexit blir som om det var homogent med lysdioden. Som om man sänker ner en glasskiva i vatten. Syns ju knappt. På det viset får man inte en koncentrerad ljusstråle.
