MaskinistenLean
Inlägg: 4 Blev medlem: 16 maj 2011, 13:46:44
Inlägg
av MaskinistenLean » 16 maj 2011, 13:53:10
Två separata frågor.
Vad menas med induktiv last? Någon som kan berätta det för mig i en enkel uttryck?
Snälla
Samt, Hur fungerar en kontaktor när den är igång?
Tack i förhand!
GFEF
Inlägg: 2383 Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04
Inlägg
av GFEF » 16 maj 2011, 14:14:40
Att det finns en spole med i lasten....
Glödlampor och värmeelement har väldigt låg induktiv last.
MEN inte noll men allmänhet försumbart.
Elmotorer och transformatorer är induktiv laster.
MaskinistenLean
Inlägg
av MaskinistenLean » 16 maj 2011, 14:20:01
Tack för svaret!
Jaha okej, gäller det alla transfomrator och elmotorer?
Låter mer som min lärare brukade säga "det är bara så"
tompa74
Inlägg: 2502 Blev medlem: 29 oktober 2007, 15:25:17
Inlägg
av tompa74 » 16 maj 2011, 14:24:15
Hej hej.
Välkommen hit.
Läs lite mer om det här:
http://faktabanken.nu/spolar.htm
Återkom om det är något som är oklart. Det är inte lätt och tar tid att
förklara när det inte finns några förkunskaper alls.
/ Tompa
MathiasP
Inlägg: 395 Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Inlägg
av MathiasP » 16 maj 2011, 14:40:50
Om du tittar på en kontaktor så står det AC1 = icke induktiv last. AC3 = induktiv last.
janaf
Inlägg: 2275 Blev medlem: 14 september 2009, 14:51:03
Inlägg
av janaf » 16 maj 2011, 14:49:34
Ta hjälp om du inte har förkunskaper.
Nätspänning ÄR livsfarligt och man dör bara en gång
blueint
Inlägg: 23238 Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Inlägg
av blueint » 16 maj 2011, 15:01:28
Induktiv last = Förbrukare som kan skicka skarpa spänningar tillbaks när den stängs av med motsatt polaritet. Och som tar stor ström i början när den kopplas in ofta 10 ggr normalt. Ger också ojämn belastning vilket kan öka strömmen genom kablar mm.
MaskinistenLean
Inlägg
av MaskinistenLean » 16 maj 2011, 15:11:12
Tack blueint, det var en bra förklaring eftersom det står ganska mycket av det du sa på andra sidor.
Tack matias för den sidan, den kan va användarbart
Någon som vet hur en el kretsar runt en kontaktor? med ord, inte ritningar
konig7070
Inlägg: 888 Blev medlem: 2 augusti 2008, 11:51:14
Inlägg
av konig7070 » 16 maj 2011, 16:37:55
Du får nog förklara din sista mening. "Någon som vet hur en el kretsar runt en kontaktor?"
Mindmapper
Inlägg: 7231 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 16 maj 2011, 16:57:34
MaskinistenLean skrev: Två separata frågor.
Snälla
Tack i förhand!
Verkar som en skoluppgift!
Vad vill du åstadkomma och använda kontaktorn till egentligen?
Mindmapper
Inlägg
av Mindmapper » 16 maj 2011, 16:59:37
GFEF skrev: >Vad menas med induktiv last?
När tar man hänsyn till den induktiva lasten i glödlampor och värmeelement?
prototypen
Inlägg: 11108 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Inlägg
av prototypen » 16 maj 2011, 17:16:58
Kablaget till lampan och värmeelementet är induktiv. Glödspiralen i lampan är en spole.
Nä man behöver inta ta någon hänsyn, det är såååå lite.
Protte
4kTRB
Inlägg: 21632 Blev medlem: 16 augusti 2009, 19:04:48
Inlägg
av 4kTRB » 16 maj 2011, 17:23:25
Induktiv last ökar med frekvensen.
Alltså induktiv last är som ett motstånd fast
det bara har motstånd för ström som varierar.
Spolar är strömtröga och kondensatorer är spänningströga
brukade läraren på gymnasiet alltid prata om.
GFEF
Inlägg
av GFEF » 16 maj 2011, 17:43:22
MaskinistenLean
En del kunskaper är väldigt svåra att förklara på något annat sätt.
Som observerade naturfenomen däribland alla elektriska och magnetisk fenomen.
4kTRB
Inlägg
av 4kTRB » 16 maj 2011, 17:57:35
Finns allt för många tekniska prylar som havererar.
Konstruktörerna gick väl förmodligen i skolor
med lärare som förklarade saker med att
"det ska vara så"...
