kontaktor och induktiv last
MaskinistenLean
Inlägg av MaskinistenLean »
Två separata frågor.
Vad menas med induktiv last? Någon som kan berätta det för mig i en enkel uttryck? :) Snälla
Samt, Hur fungerar en kontaktor när den är igång?
Tack i förhand!
GFEF
Re: kontaktor och induktiv last
Inlägg av GFEF »
Att det finns en spole med i lasten....
Glödlampor och värmeelement har väldigt låg induktiv last.
MEN inte noll men allmänhet försumbart.
Elmotorer och transformatorer är induktiv laster.
MaskinistenLean
Tack för svaret!
Jaha okej, gäller det alla transfomrator och elmotorer?
Låter mer som min lärare brukade säga "det är bara så"
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Hej hej.
Välkommen hit.
Läs lite mer om det här: http://faktabanken.nu/spolar.htm
Återkom om det är något som är oklart. Det är inte lätt och tar tid att
förklara när det inte finns några förkunskaper alls.
/ Tompa
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Om du tittar på en kontaktor så står det AC1 = icke induktiv last. AC3 = induktiv last.
janaf
Inlägg av janaf »
Ta hjälp om du inte har förkunskaper.
Nätspänning ÄR livsfarligt och man dör bara en gång :twisted:
Induktiv last = Förbrukare som kan skicka skarpa spänningar tillbaks när den stängs av med motsatt polaritet. Och som tar stor ström i början när den kopplas in ofta 10 ggr normalt. Ger också ojämn belastning vilket kan öka strömmen genom kablar mm.
MaskinistenLean
Tack blueint, det var en bra förklaring eftersom det står ganska mycket av det du sa på andra sidor.
Tack matias för den sidan, den kan va användarbart :)
Någon som vet hur en el kretsar runt en kontaktor? med ord, inte ritningar :razz:
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Du får nog förklara din sista mening. "Någon som vet hur en el kretsar runt en kontaktor?"
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
MaskinistenLean skrev:Två separata frågor.
Tack i förhand!
Verkar som en skoluppgift!
Vad vill du åstadkomma och använda kontaktorn till egentligen?
Mindmapper
GFEF skrev:>Vad menas med induktiv last?
När tar man hänsyn till den induktiva lasten i glödlampor och värmeelement?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kablaget till lampan och värmeelementet är induktiv. Glödspiralen i lampan är en spole.
Nä man behöver inta ta någon hänsyn, det är såååå lite.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Induktiv last ökar med frekvensen.
Alltså induktiv last är som ett motstånd fast
det bara har motstånd för ström som varierar.
Spolar är strömtröga och kondensatorer är spänningströga
brukade läraren på gymnasiet alltid prata om.
GFEF
Inlägg av GFEF »
MaskinistenLean
En del kunskaper är väldigt svåra att förklara på något annat sätt.
Som observerade naturfenomen däribland alla elektriska och magnetisk fenomen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns allt för många tekniska prylar som havererar.
Konstruktörerna gick väl förmodligen i skolor
med lärare som förklarade saker med att
"det ska vara så"...
