Limma kondensator på kretskort
pern
Inlägg av pern »
Håller på att byta ut några kondensatorer på ett kretskort och de nya är betydligt större så jag tänkte limma fast dem.
Något speciellt lim man bör använda/undvika ? Funkar det med limpistol ?
AndLi
Re: Limma kondensator på kretskort
Inlägg av AndLi »
Smältlim lär inte hjälpa mycket om det blir lite varmt på kretskortet, vilket väll är sannolika orsaken till att du behöver byta kondingarna?
grym
Inlägg av grym »
silikon ska man undvika
jag annvänder sikaflex eller pl400 , fyller bra, är flexibelt och allment bra, sedan brukar jag ha dethemma med, underlättar :mrgreen:
pern
Inlägg av pern »
Byter dem bara mot större/bättre, inte för att de är trasiga. Och det är bara linjenivå, så det är ingen värme där.
PL400 var ett bra tips, det tänkte jag inte på.
Swech
Inlägg av Swech »
Skakar det så in i hoppsan att du måste limma?
En bit dubbelhäftande tejp skulle kanske räcka?
Swech
pern
Inlägg av pern »
Nej det skakar inte. Men jag måste "förlänga" kondingbenen med en liten bit kabel, så jag vill att de skall sitta fast ordentligt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och vinsten med större kondingar förtas inte av de längre ledarna som inte ligger tillsammans med jordplanet?
pern
Inlägg av pern »
Det är ev bara det ena jag behöver förlänga ca 15-20mm. Och jag byter ut några över 15 år gamla skräpkondingar mot Elna Silmic II.
grym
Inlägg av grym »
brukar vara bra att sätta någon keramisk ytmonterad mellan lödningarna på kretskortet medans man ändå håller på
pern
Inlägg av pern »
Håller på att renovera en sådan här. Och den är nog över 20 år gammal. Så alla elyter måste bytas och på vissa ställen måste jag lägga de nya på kretskortet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är det någon större värmeutveckling i mixern?
pern
Inlägg av pern »
Nej, Eftersom den inte har så mycket funktioner så är det ganska få IC + den har extern nätdel.
Sonar
Inlägg av Sonar »
Om det är platsbrist och det handlar om relativt låga spänningar så kan du med fördel använda "oxicap's" istället, höga cap. värden med små mått, men relativt låga spänningar, tyvärr.
