Hur lång kabel på comport
tlvb
Re: Hur lång kabel på comport
Inlägg av tlvb »
@janaf:
RS485 är mig veterligen spänningsbaserad men till skillnad från RS232 differentiell.
Dubbelkollade på http://en.wikipedia.org/wiki/EIA-485 som inte verkar nämna något om strömslingor men väl spänningsnivåer för mark och space.
Backard
Inlägg av Backard »
Räcker det med detta kort http://www.electrokit.se/byggsatser-sty ... t_12302047 eller finns det bättre alternativ?
jesse
Inlägg av jesse »
Det där IO-kortet verkar bara innehålla några optokopplare. Du får ingen bra drivström från dem. Det kan bli störigt och inget du vill koppla till 200 meter kabel.
Om du kompletterar med ytterligare drivkretsar (t.ex. RS485) (och matnigsspänning) kan det givetvis bli bra. Men då kan du ju likaväl köpa optokopplarna separat också, så tjänar du 130 kr.
Det är säkert en bra idé att optoisolera när du ska ha så lång kabel kopplad till datorn. Men då måste du ha både spänningskälla och drivkretsar på "andra sidan" om optokopplaren.
Ett alternativ till optoisolering kan ( om du nöjer dig med att köra RS232 genom ledningen) vara biipolära TVS-dioder på 12 volt, kombinerat med ett mostånd på 100 ohm och en kondensator på 10 nF.
janaf
Inlägg av janaf »
tlvb skrev:@janaf:
Du kan har rätt. Jag hade i bakhuvudet att det var en strömsligna. Mycket längre räckvidd ska den i alla fall ha.
Jag tyckte förresten att jag såg någon -485 modul till salu här på forumet för några dagar sedan.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jodå, jag har ca 50st MAX485 till salu: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=49927
janaf
Inlägg av janaf »
Jag tänkte på att jag såg en färdig modul, kontakter och allt. Men hittar det inte nu.
Är det aktuellt så har jag en ADAM RS485 modul (ELFA)som jag tänkte lägga upp till försäljning.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Backard skrev:Räcker det med detta kort http://www.electrokit.se/byggsatser-sty ... t_12302047 eller finns det bättre alternativ?
Jovisst räcker det. Det går till och med enklare, om du använder 1st optokopplare och 1 st resistor. Från dekaren behöver du två trådar till datorsidan där optokopplaren sitter. Från dekaren tar du spänning (+pol) som du kör via resistorn genom relät i dekaren och ut till kabeln. Den andra parten i kabeln blir återledaren, som för tillbaka strömmen till - pol där den kommer ifrån.
På datorsidan kopplar du in ljusdioden i optokopplaren. När dekaren sluter kontakten flyter ström genom ljusdioden och den andra sidan i optokopplaren får ljus och fototransistorn leder. Till fototransistorn har du kopplat spänning från en pinne i adapterns comport. Ut från fototransistorn går den spänningen vidare till ingången där du vill ha avkänningen. Du måste se till att polariteten blir ok, men det är vad du behöver bekymmra dig om.
Du kan koppla in lite RC-nät med transil om du vill skydda optokopplaren från transienter som kan komma in ifrån åska ed.
jesse
Inlägg av jesse »
Ahhh. visst ja... jag hade fel i mitt förra inlägg :doh:
Jag tänkte på en optokollare med utgången kopplad till en 200m kabel ... men det är ju tvärt om, givetvis. Det ska ju sitta en optokopplare vid datorn vars lysdiod är kopplad till 200m kabel, ett relä och en resistor. Det funkar kanonbra.
Ursäkta att jag rör till det. :oops:
Men jag skulle köpt en optokopplare och ett par resistorer för en femma istället för den där modulen.
jag har det liggande om du skulle vara intresserad.
