Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Kan du inte ta två tunnare skivor och göra hål i två olika diametrar?
Kanske går med hålsåg då.
Men det ser snyggt ut!
- tecno
- Skype: tecnobs
Visst kan man göra så men det är inte lika stabilt = det blir ju bara den översta skivans tjocklek som 'håller' vertyget och hålsåg i all ära men jag vill att konorna 'nyper' lite och det gör dom nu.
Tror nog att detta kommer att bli bra när det är färdigt, tack för komplimangen.
Smart om de nyper.
På skolan är det en o-ring som håller fast, sitter stenhårt!
Och ingen orsak, måste ju säga vad jag tycker!
Kom på en sak om båt nu, skickar PM.
- tecno
- Skype: tecnobs
Uppdatering
Lite mer har man fått gjort på verktygsstället, ett hyllplan med 4 hål ska monteras nertill för de blåa BIG verktygen.
2 hyllplan för mindre verktyg kommer så småning om att monteras bara jag bestämt mig vad och var jag ska ha vissa verktyg.
Har en drös med Jahrl snabbväxel fästen som ska husera någonstans, jaja vi får väl se var de hamnar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Lite från gårdagens ritande och dagens sågande/skruvande, jag har hunnit lacka hyllplanen en vända tills burken sinade
Hittade en lagom aluprofil i 'bra-att-ha-hyllan' för hyllplanet, den ska nu limmas skruvas ihop och sedan fräsa alla hålen.
Fräsningen blir i två halvor iom bredden på hyllplanet > 430, kan ju passa bra då det ev. behövs en skiva till för de större spännhylsorna.
Under detta hyllplan ska det in två hyllor till för Jahrl konorna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kompletterande bild så man ser alu profilen
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering
Handratten skall få en ny topp för att dölja Sinumerik så småningom
Har fixat lite mer i pulten också, bilder senare på detta.
Dags att börja dra färdigt all kablage inne i skåpet till/från VSD-XE drivarna samt förbereda för en 4:de VSD
- tecno
- Skype: tecnobs
Så en liten komplettering
Det tar sig...... sakta men säkert
- tecno
- Skype: tecnobs
Tog mig i kragen och sågade upp sidorna på verktygsstället så jag kan utnyttja tomutrymmet längst ner.
Nu återstår det att fräsa hål för spännhylsorna på det vågräta hyllplanet samt att fixa till två hyllplan för verktygshållare typ Jahrl med ER15 och ER25.
- tecno
- Skype: tecnobs
Såja, nu är jag klar med 'basic' delen av kableringen så nu skrivs det ut manualer för VSD-XE för det är dags att dra igång det hela och påbörja intrimmningen av dessa drivers. Sen så är det dags att börja ställa in allt i Kflop/Kanalog så snart kan man väl hoppas på att få Mach3 att ta över kontrollen.
Hoppas kunna få till detta med VSD inställningarna ikväll.
- tecno
- Skype: tecnobs
Gick inget vidare, hade fel på 24VDC matningen till reläerna efter säkerhets reläet. Visade sig vara att två av reläerna fick ingen jord, tydligen hade kabel lossnat då jag har dragit om en del.
Nåväl då detta var fixat så kunde jag påbörja jobbet med GDTools programvaran så jag kom in och kunde påbörja grundinställningen. Fortsätter imorgon.....
- tecno
- Skype: tecnobs
Har stött på patrull med enkoder splittern
Får inte ut fullt sving på utgången, inkommande dvs. taget från Kanalog's inkommande enkoder plint är OK då Kanalog räknar pulserna så fint.
Kablaget är ca 1.5m från VSD:na till denna splitter och från Kanalog till splittern ca .5m
5V matas från en VSD till alla 12 HCPL2630 (VDS 5V ut = 400mA // HCPL max 16mA/kanal x 12) så det bör ju fungera.
Några idér vad som kan ställa till detta med för låg utspänning från ovanstående koppling?
Mäter du på HCPL-utgången med den den ansluten till vad nu är den ska anslutas till eller när den inte är ansluten?
2630 har ju öppen kollektor-utgång vilket är anledningen till att pull-up-motståndet finns där. Men om det som kortet "driver" har, säg 4.7k i ingångsimpedans så formas ju en spänningsdelare av 2.2k och 4.7k så spänningen på ingången blir bara 3.4V.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ansluten till VSD-XE enkoder ingång
OK, prova med hårdare pull-up, säg 470ohm eller nått. 2630 klarar som du säger 16mA och med 470ohm så hamnar du på ~10mA så det är goda marignaler.
