Byggtips - Termoelementdriven Radio
Re: Byggtips - Termoelementdriven Radio
Bara att tvinna ihop en kort bit så hårt det går så ger det en tillräckligt god kontakt som håller och gör man det rätt så behöver man inte löda.
Mikrovågsugnstransformator med 1-2 varv på sekundärsidan..?
detta är ef, int fans ska det göras enkelt
tiga ihop trådar tror jag på
någon som har koll på vilka metallaer som ger högst spänning vid ex 600/100 grader ?
Det fungerar ända tills det blir oxid.Henry skrev:Bara att tvinna ihop en kort bit så hårt det går så ger det en tillräckligt god kontakt som håller och gör man det rätt så behöver man inte löda.
Men pressa ihop borde fungera bra tex med kabelskotång och smala rör.
Pressförband blir helt gastätt och ger minsta kontaktresistansen av allt.
En trasig termoelements tändsäkring för prov
att göra egna "varm lödställen" ?
På alla gasol bränare för inomhus bruk skall ha tändsäkring.
Vanigt är termoelement en spets in i lågan och "kalla lödställen"
en grov kopparlidning som ger nog magnetism att håll ventillen öppen.
Jag har inte lyckats hitta nån komplett lista på metaller, men den kombination som ger mest av de "vanliga" verkar vara cromel/konstantan (68 uV/K) och järn/konstantan (55 uV/K). Men det är bara att labba loss. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket spänning jag fick när jag TIGade ihop en rostfri och en svart pinne och värmde svetsen rödglödande, men det var klart mätbart i alla fall.grym skrev:detta är ef, int fans ska det göras enkelt![]()
Hur stor blir strömmen?
(om spänningen relaterar till temperaturdifferensen enligt ovan)
- Mizzarrogh
Intressant detta, måste rota litet och se om man kan hitta något kul i gömmorrna...
Det beror på. Till att börja med så är det resistansen i ledarna som begränsar. Sen när det flyter ström så kyls den varma sidan och den kalla sidan värms upp (Peltier-effekten). Så det begränsas till viss del av hur mycket effekt man kan få in i varma sidan och hur mycket effekt man kan kyla bort från kalla sidan.blueint skrev:Hur stor blir strömmen?
Men det kan bli ganska stora strömmar. Jag mätte på tändsäkringen till en gasolvärmare (dvs en ensam övergång som ligger i lågan), och den gav 25 mV obelastad, och 500 mA i kortslutningsström (och då var nog resistansen i multimetern en begränsande faktor).
I den ursprungliga artikeln så ger de lite data för 25 seriekopplade element, 0.6V tomgångspänning och 8mA kortslutningsström. Det finns ju mycket utrymme för att labba med utformningen för att få fram någon slags optimal temperaturdiff. Sen beror det ju på om man vill ha hög spänning eller hög ström... ju längre trådar desto lättare borde det bli att kyla kalla delen, men då ökar ju resistansen också.
Som sagt, mycket intressant detta, för den som är intresserad av att bygga en punktsvets så verkar kommersiella sådana för ändamålet ge 15-50J så det är bara att börja räkna. Åtminstone de som är baserade på kondensatorer.
Som jag sa om det görs rätt för då kan inget syre komma åt.
Det är säkert inte så lätt att twista ihop två sådan trådar
på ett så säkert sätt. När de sedan värms upp så kommer
det hela att bli ännu osäkrare förbidning mellan dom.
Jag har gjort så med några för 5 - 6 år sedan och de har varit utsatta för en bra bit över 1000 grader och runt -40 många gånger under dessa år men de visar fortfarande rätt. Var och en får göra som de vill men tex punktsvetsa är förstås bättre.
