Installation: Overhead, vatten i rörelse & bokstäver
dpersson
Inlägg av dpersson »
Jag skrev:Jag har byggt en installation som projecerar vatten i rörelse, med hjälp av en balja vatten, en akvariepump och en overheadprojektor.
Hittills har jag använt mig av ett grenuttag med inbyggd strömbrytare för att slå på och av pumpen. Jag vill istället ha en strömbrytare som när man trycker på ska tillföra ström i ca 5 sekunder och sedan gå tillbaka till utgångsläget (av).
Hur kan jag lösa detta?
Så här ser installationen ut:
Edit 2011-04-20: Jag har fått många bra tips till lösning till timer/knapp. Tack för det!
Nu har jag ett problem som är ännu viktigare att lösa, nämligen detta:
Edit 2011-04-22:
Jag skrev:Nerre: Helt rätt, det fungerar mycket bättre och blev en del av lösningen!
Mizzarrogh: Att göra suget mindre koncentrerat var också en del av lösningen!
Jag gjorde som så att jag tog en hink och sågade den itu så att jag fick en ihålig cylinderform. Sedan borrade jag flera hål strax under vattenytan, ett stort för pumpens "pipa" och flera mindre med ca 5 cm mellanrum. Denna form satte jag sedan i mitten av karet så att det bildas en inre kammare och en yttre kanal. Resultatet blev grymt bra!
Den runda formen gör att cirkulationen fungerar väldigt bra. Mängden hål och att de sitter högt upp gör att bokstäverna inte fastnar. Även den runda formen förhindrar att bokstäverna stannar upp.
Nu väntar jag på att siliconet ska torka och så hoppas jag att det fungerar lika bra sen. Tack så mycket för all hjälp, nu känns det som att det här kommer att gå vägen! :)
Argtomte
Re: Brytare/timer till vatteninstallation
Inlägg av Argtomte »
Matas pumpen direkt från grenuttaget eller är det någon omvandlare emellan, och vad drar pumpen i effektväg? Det blir ju jobbigt att bygga om det är 230V man måste hantera, men jag gissar lite ogrundat att t.ex. en 555-timer i kombination med ett relä + flybackdiod skulle kunna funka?
dpersson
Tack för svaret!
Pumpen matas direkt från grenuttaget, inge omvandlare. På pumpen står det 230-240V. Vad är 555-timer, relä och flybackdiod, och var finns dem att köpa?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ska den slås på & av var femte sekund tills man bryter strömmen till den
eller gå 5 sekunder för varje manuellt tryck?
/ Tompa
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
NE 555 som är en timerkrets är nog världens mest använda analoga chip.
WP : http://sv.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
Sida med lite exempel : http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm (exemplet monostable visar hur man får en puls av valfri längd)
Edit: finns även en variant som heter 556, då är det två 555 i en kapsel.
parentes efter länken
dpersson
tompa74: Den ska gå 5 sekunder för varje manuellt tryck.
Kubbuth: Ok, tack för länkarna!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det låter kul, lägg gärna upp en film på maskinen i drift så vi får se!
dpersson
dar303: Nu har jag laddat upp ett videoklipp!
tompa74
Re: Brytare/timer till vatteninstallation (uppdaterad med vi
Inlägg av tompa74 »
Ett frånslagsfördröjt relä med en knapp till, en apparatsladd och ett vägguttag.
Montera det hela i en kapsling. Torde vara den enklaste vägen om du söker den :)
/ Tompa
dpersson
tompa74: Tack för tipset!
Jag har ingen erfarenhet av elektronikbygge. Hur avancerad är din lösning?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det är inte speciellt avancerat, dock så är det 230VAC man håller på med och
är man osäker skall man låta bli.
Jag kan nog fixa ihop en åt dig för en billig penning om du inte kan själv.
Måste bara bli färdig med lite annat först, har du tid att vänta så...
/ Tompa
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt! Jag har ett par polare som sysslar med oldschool-visuals ab typen raster och olja i projektorn, de kommer att gilla detta. Dessutom är en av dom typografinörd!
dpersson
tompa74: Schysst att du vill hjälpa till!
Dock så är det lite ont om tid, till 3 maj behöver hela installationen vara klar.
dar303: Roligt att du tycker det är snyggt! Lite off-topic men, hur fungerar det där med olja i projektor?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Om 7 minuter är ok så är Vellemans modul VM154 en lösning. Skulle inte ge mig på att bygga för 230 volt om man inte vet vad man gör. Fast verkar utgången hos Kjell...
10100141 eller 10100152 på electrokit.se kanske?
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
Ett alternativ är att leta upp en annan mortor till pumpen eller en helt annan pump, en som går på 6-12v nånting, då är det betydligt lättare och säkrare att lösa elektroniken.
Edit: vindrutespolare till bil är ett förslag.
