Schnegelwerfer
Inlägg: 1863 Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56
Inlägg
av Schnegelwerfer » 6 augusti 2005, 15:48:36
Goliath skrev: danei, det har du nog rätt i. Man ska nog använda 32kHz kristall som du säger
en snabb fråga, hur får man klockkristall att oscillera? *lite dum fråga kanske*
måste man använda sig av HA7210?
Här kommer en länk om hur man bygger kristalloscillatorer.
http://www.z80.info/uexosc.htm
Krets nr 2 har jag använt många gånger och den fungerar bra.
danei
Inlägg: 27421 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 7 augusti 2005, 19:06:32
Fortsätt gärna i samma tråd.
Jag ser fram mot fortsättningen.
Goliath
Inlägg: 32 Blev medlem: 1 juni 2005, 22:16:06
Inlägg
av Goliath » 7 augusti 2005, 19:12:49
Arrowfredde, jag tror dock att de som Schnegelwerfer länkade här på slutet är ett bättre alternativ.
men om du ska använda 4521 kretsen, så undrar jag vart kan man köpa de hittar inte det på elfa, eller är det bara jag som är blind?
Icecap
Inlägg: 26645 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 7 augusti 2005, 19:18:04
Men varför inte använda DS32KHZ?
Det är en 32768Hz oscillator som är temperaturkompenserat, om man befinner sig inom "normal rumstemperatur" kommer den att hålla frekvensen så att klockan håller tiden inom ±1 minut/år.
Kan samplas från Dallas.
Arrowfredde
Inlägg: 101 Blev medlem: 21 juni 2004, 22:01:40
Inlägg
av Arrowfredde » 7 augusti 2005, 19:18:34
Okej, jag köper hem delar till båda då...
Goliath: 73-710-08 på elfa är det ju, var inte mer svårt änn att söka på "4521" och på åttonde träffen låg den ju
Arrowfredde
Inlägg
av Arrowfredde » 7 augusti 2005, 19:21:09
Icecap: vet du hur man kan få 1 Hz från den då? Är det inte 32768Hz på DS32KHZ? Eller är det jag som har fel nu
Icecap
Inlägg
av Icecap » 7 augusti 2005, 19:24:36
Du petar dit den i stället för kristallen och delar ner som vanligt, hur enkelt som helst. Det finns 4020 t.ex. som kan dela ner.
Arrowfredde
Inlägg
av Arrowfredde » 7 augusti 2005, 19:26:12
Okej då fattar jag, nästan iallafall. Om man nu itne kan dela ner en kristall som vanligt då
Hur ska man göra då?
Icecap
Inlägg
av Icecap » 7 augusti 2005, 20:09:21
Koppla utgången på DS32KHZ till pin 4 på 4521:an och strunta i pin 6 och komponenterna....eller till vilken delare som helst som duger. Enklare än så kan det knappast bli.
Om du är fet-ambitiös kan du ju leka med radiostyrd klocka men då lär det inte bli simplare eller utan processor.....
Börja med detta projekt, sen kan du fläska på allt eftersom.
Arrowfredde
Inlägg
av Arrowfredde » 7 augusti 2005, 20:17:34
Joo, jag tror att jag ska börja med det och så får vi se senare vad det blir...
Arrowfredde
Inlägg
av Arrowfredde » 28 augusti 2005, 22:25:05
Nu har jag samplat DS32KHZ:an och väntar på dom övriga delarna från futurlec.com så nu är det bara att vänta och se =)
Återkommer när bygget har kommit i gång
