7 segments klocka.
Arrowfredde
7 segments klocka.
Inlägg av Arrowfredde »
Hejsan!
Jag söker en bra och ganska lätt lösning till en 7 segments klocka utan pic och avr. Alltså det ska bara vara med logikkretsar.
Jag har kollat på NTE2060 men den finns inte att köpa i sverige vad jag vet :?
Så jag undrar om ni vet någon sett man kan göra en 7 segmentsklocka av bara logikkretsar...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Har varit uppe förut: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ka&start=0
http://www.hanssummers.com/electronics/ ... rcuitm.htm
Om du frågar mig skulle jag tänka mig för xxx antal gånger innan jag skulle ge mig på det där råttboet. Jag skulle ta mig en titt på en mikrokontroller och en RTC-krets.
Arrowfredde
Jo men det är så att jag inte riktigt begriper mig på hur jag ska göra för att programera en pic :oops: jag har en pic programerare och flertal pic16f84 hemma men jag vet itne hur jag gör...
Sen så länkarna var ju till bionära klockor, jag letar efter 7 segments klockor :D
MicaelKarlsson
:oops:
Smiter undan och skäms.
Jag skulle definitivt rekomendera dig att ta en titt på hur du skall programmer en PIC eftersom det kommer att göra ditt klockprojekt mycket enklare i form av mindre antal komponenter.
Kan detta vara något att titta på?
http://home.planet.nl/~midde639/tutorial.pdf
http://www.nomad.ee/PIC/picprog.html
http://www.quasarelectronics.com/3081.htm
http://www.boondog.com/%5Ctutorials%5Cp ... 16f84.html
http://users.pandora.be/educypedia/elec ... topics.htm
http://www.mikroelektronika.co.yu/engli ... ook/06.htm
http://www.electronic-engineering.ch/mi ... q/faq.html
Eftersom jag är insnöad på AVR så har jag lite svårt att avgöra om dessa dokument/sidor är bra eller dåliga.
Tänk på:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012882.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013055.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013056.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013090.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013092.htm
Så sparar du in några I/O-pinnar på PIC-en
Hoppas detta hjälper :pray:
Lycka till!!
Goliath
Inlägg av Goliath »
Arrowfredde vänta med PIC :p jag har en sida som du kommer säkert tycka om!
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/digital_uhr_en.php
där har du en klocka med 7 segments :) jag tänker själv bygga den en dag
du får säga hur de gick med byggandet sen för mig, lova det? ;)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Ouch!
Jag kollade på ovanstående schema, och kretsen använde en 555:a för att få 1Hz-pulser!
Det kommer INTE att ge en stabil klocka, tiden kommer garanterat att driva rejält!!
Enklare är ju då att använda elnätets 50Hz som referens. Om man driver klockan med en AC-nätadapter kan man på ett enkelt och säkert sätt plocka ut 50Hz från elnätet.
Goliath
Inlägg av Goliath »
Schnegelwerfer, du har helt rätt men finns det inte andra möjliga alternativ än att leka med elnätet?
Vad kan man ersätta 555:an med? Man kanske blir tvungen att använda PIC trotsallt =/
Schnegelwerfer
Ett annat alternativ är att bygga en kristalloscillator med en 32.768kHz-kristall.
Man kan då få en noggrannhet på kanske 20ppm (1,7 sek/dygn). Med en 555:a kanske man kan få en noggrannhet på 5% (72 minuter/dygn!).
Men annars är metoden att utnyttja elnätets frekvens väl beprövad, och ger färre komponenter än någon annan lösning.
Lallas
Inlägg av Lallas »
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ght=#55728
Du kan ju kika på det schemat, läsa kommentarerna och själv fixa ihop något. Borde funka :D
Schnegelwerfer
Just ja, i det schemat hämtar du ju 50Hz från elnätet.
Fick du klockan att fungera?
Lallas
Inlägg av Lallas »
Du, jag har haft så in i bomben att göra att jag f-n inte hunnit. Skulle haft en klar tills i morgon som jag skulle ge bort.. :evil:
Får faktiskt ta och hitta tiden till det projektet, så att säga :lol:
(kan nämnas att Eagle felkod 293 också spökar.. :vissla:)
edit: stavning
Goliath
Inlägg av Goliath »
Schnegelwerfer, tänkte om man kan göra så här för att få 1 Hz
http://www.elfa.se/pdf/74/07455769.pdf , kristalloscillator på 1 MHz därefter använder man Frequency divider med hjälp av 74HC390 kretsar för att komma ner till 1 Hz
är det ett bra alternativ, förutom att de blir ett par komponeter extra?
så ersätter man 555:an mot de här :) och förhoppningsvis ger mycket bättre stabilitet ;)
När du ska dividera ner en frekven vill du dividera med en faktor som är en jämn två exponent. (2^x) inte en jämn tio faktor (10*x)
en kristall på 32768Hz är bättre
32768/2^15=1
Det är standardlösningen när man gör en kritallbaserad klocka.
Goliath
Inlägg av Goliath »
danei, det har du nog rätt i. Man ska nog använda 32kHz kristall som du säger
en snabb fråga, hur får man klockkristall att oscillera? *lite dum fråga kanske*
måste man använda sig av HA7210?
Tony
Inlägg av Tony »
Oscillator och divider i samma krets.
