Knepigt fel på bildskärm. Felsökning.
mjv
Inlägg av mjv »
Hejsan!
Detta verkar vara ett forum i min smak. :)
Jag fick för mig att börja leta fel i en bildskärm (HP) som inte fungerar.
När man startar den så går det två sekunder innan bilden tänds, och då är bilden helt klanderfri, men efter ca 2 sekunder slocknar den igen för att inte tändas igen.
Exakt samma scenario varje gång jag startar den.
Det känns som att det är själva styrningen av LCD-belysningen som spökar, då bilden är bra den korta stund den lyser.
Någon som har något tips eller erfarenheter av ett dylikt problem?
MVH
Mattias
Argtomte
Re: Knepigt fel på bildskärm. Felsökning.
Inlägg av Argtomte »
När den har slocknat, är den helt svart eller står det sån där liten skylt med "No signal"?
Och när den slocknat, lyser någon av/på-indikerar-LED fortfarande så att du vet att den verkligen fortfarande är igång?
mjv
Inlägg av mjv »
Skärmen blir helt svart.
Lampan vid power-knappen lyser blått när jag startar den, och den förblir blå tills jag stänger av.
Om jag inte har signal inkopplad och låter den vara på så byter lampan färg till orange efter ett tag, standbyläge alltså och det är ju helt som det ska.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du lyser med en lampa mot skärmen, kan du se om det är någon bild fast utan bakgrundsbelysning?
Ett stalltips är iallafall kondensatorerna i nätdelen eller på kortet för bakgrundsbelysningen, kolla om dom börjat bukta ut på kortsidan (ser visserligen inget på bilden men det är nog lättare att se IRL).
Annars kan det vara att "lysrören" börjar bli gamla så att det är drivkretsen som bryter.
mjv
Inlägg av mjv »
Japp, man ser lite av bilden om man lyser med ficklampa. Så det verkar "endast" vara belysningen som bråkar.
Kan inte se något fel på någon kondensator med blotta ögat iaf.
Ja, kanske, men skärmen är bara ett par år gammal.
Hur ska man gå vidare nu då tro? Mäta kondingar på något vis?
Vore ju trevligt om det var något fel på nätdelen iaf. De andra delarna med ytmonterade komponenter känns inte så roliga att mecka med. :?
Argtomte
Om den fortsätter visa bilden felfritt så lär det ju inte vara nätagget som är paj.... leta rätt på drivelektroniken för bakgrundsbelysningen på korten (antar att du får följa sladdar lite hit och dit) och kolla om någon konding buktar där eller om någon komponent ser bränt ut t.ex.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Kolla lödningarna på inverterkortet (till vänster på bilden), speciellt runt transformatorerna (de tre stora svart/gula komponenterna med vita lappar på). Ser du minsta lilla spricka i nån av lödningarna, löd om. Du kan prova att knacka runt lite försiktigt på kortet med något icke ledande då skärmen är påslagen för att se om det förändrar något.
Låter det om skärmen (pip, tjut, fräs eller liknande)? Isåfall kan det vara ett tecken på dåliga kondingar.
Lagade en LCD-TV för inte alltför länge sedan, den hade problemet att backlighten kunde slockna mitt i allt för att sedan tändas igen efter att man dunkat till den. Felet på den var dåliga lödningar på en transformator (eller runt om, lödde om en del runt trafona och sedan funkade det).
bizon
Inlägg av bizon »
Skulle tro att det sk "open lamp protection" som går igång. Det brukar finnas en sån skyddskrets som känner av om det inte går tillräckligt med ström i CCFL-rören. Kan bero på trasigt rör, kortslutning eller avbrott i någon av högspännings-transformatorerna, strömförsörjningen mm.
Vad är beteckningen på den stora IC:n på kortet till vänster?
Det verkar sitta 3 st transformatorer på vänstra kortet, jag skulle gissa att dom är likadana. Det borde isåfall gå att plocka loss kortet och mäta resistansen på lindningarna och se om resistanserna är ungefär lika på alla tre transformatorer.
mjv
Inlägg av mjv »
Har nu provat att köra med en "halva" åt gången, men det blir samma fenomen. Tänkte utesluta fel på "lamporna".
Har synat de fem elektrolyterna med lupp utan att se någon utbuktning.
Tantalerna vet jag inte hur man kan se något fel på? Inget ser då bränt ut iaf.
Är det i första han kondensatorer som brukar spöka?
Det där styrkortet för belysningen får väl någon styrning i sin tur, kanske man ska mäta på den kontakten som kommer från "kraftkortet" eller vad man ska kalla det för?
Edit:
Jo jag har knackat på det mesta men inte tillstymmelse till förändring.
Man hör lite pip och fräsljud det ändras när belysningen tänds. Ytterst lit dock, svårt att lokalisera med örat 5 cm ifrån.
Det där med "Open lamp protection" var ju intressant. Då var ju mitt lilla "test" att rycka ur kontakter ganska döfött. :oops:
Beteckningen på den stora IC:n är: OZ964GN 52874681T 0610C
mjv
Inlägg av mjv »
Har resistansmätt transformatorerna nu. Vet inte riktigt hur lindningarna ligger respektive stiften, men jag har mätt en massa olika konfigurationer och där det är "kontakt" så är det det på alla tre, dvs det verkar ok.
Någon som har en uppfattning om hur hög spänning de ger? Tänkte om man skulle mäta på varje utgång med strömmen på. Men min multimeter har 750VAC som max. (För det är väl AC där?)
bizon
Inlägg av bizon »
Kolla också resistansen på högspänningslindningen och jämför med dom andra transformatorerna. Borde vara på den sida på transformatorerna som sitter mot yttersidan av kortet.
Startspänningen kan nog ligga på över 1kV, så 750V räcker inte riktigt.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jag sitter med i princip samma problem på en Hitachi-skärm, och har provat allt "vanligt". Min nästa fundering är att skaffa ett par lösa drivare att prova med. Det handlar bara om att hitta något billigt som inte misshandlar rören. Tyvärr har jag inte hittat några vettiga än, så kan inte tipsa om det.
blueint
Inlägg av blueint »
Kan några resistanser fungera som testlast?
bit96
Inlägg av bit96 »
Detta är väl ett långskott, men ändå.
Jag lagade ett ett liknande fel för många år sen.
Skärmen lyste ett par sekunder varje gång den startades för att sen slockna.
Det visade sig att sladden till lamporna låg klämd i ett metallbleck.
Detta ledde till överslag mot jord och drivaren till lamporna slog av.
Det var lite svagt bränt på kabeln.
Genom att flytta på kabeln lite från metallclipset fungerade skärmen igen.
mjv
Inlägg av mjv »
Tack för era svar.
Nu har jag pillrat isär rubbet så jag fick ut lysrören.
Det är två stycken enheter med tre rör i varje. Och en är lite bränd i kanten (se bild).
Det lustiga är att då jag kopplade in de lösa rören och startade elektroniken så tändes dom och slocknade inte! :shock:
Mycket märkligt. Dock så lyser det bara om halva röret där det är bränt.
Vad ska man tro nu då? Ska det ha varit något överslag som bit96 tipsade om när allt satt monterat eller berodde felet på det brända röret, men hur har det isf kunnat gå till sig?
Kan man köpa dylika rör någonstans tro? Annars kan jag ju köra som det är också, det gör inget, men jag känner på mig att felet kommer tillbaka när jag väl monterat ihop skiten igen.
Edit:
En teori jag kom på nu är att det har varit överslag till jord vid den brända "rörhållaren", eller på andra sidan där kablarna låg klämda mot kanten. Nu då "armaturen" ligger löst så är den inte jordad, därav fungerar det. Kanske?
Bifogar en bild på baksidan av den brända kontakten, man ser den gula kabeln har blivit svart. Och det är grön ärg både på kabeln och på plåten.
Vad tror ni, beror detta på ett dåligt rör eller på dålig kontakt i kontakten/rörhållaren?
Kan man dra ur rören ur hållaren utan att sabba dom?
