Jag behöver en kondensator på 1 uF som ska klara en ström på 30A. (Det blev 18,5A i en simulering i datorn, men det gäller nog bara om inget finns i spolen.. jag kan ju inte simulera att jag stoppar in en bult i spolen.) Det är en parallell resonans krets.. så strömen från batterierna är låg, men i spole och kondensator är strömmen hög.
Frekvensen är 111 kHz. Topp spänningen i spolen blev 76V AC . Sinus våg.
Om man vill ha låga förluster i kondensatorn, ska man välja en kondensator som har låg förlustfaktor då?
ELFA kanske inte har en kondensator som klarar 30A men det går ju att parallellkoppla
10 stycken på 0,1 uF då blir det ju 1uF och strömen blir delad på 10.
Då skulle det gå men 10 stycken på 0,1uF som klarar 3A.
Men hur blir det med förlusterna? blir det 10 gånger så stor förlust då?
Jag har kollat på ELFA.
Men det står inget om hur hög ström kondensatorerna klarar.
Jag har provat med 5 st parallellkopplade kondensatorer på 0,22uF
men dom blir mycket varma och svälde upp.
sen tror jag att det blev kortslutning i nån av dom.. en av fälteffekt transistorerna gick sönder också.. sen gick säkringen.
Sen tog jag 5 nya kondingar, lödde fast dom på 2 st 4kvadrats koppartrådar och sänkte
ner dom i en burk med olja.. så nu har jag oljekylning
Som längst har jag kört lite över en minut.
En 3 tums spik glöder på ca 12 sekunder.
En M6 skruv glöder på ca 30 sekunder.
Inget annat bllir varmt, det är bara kondensatorerna som blir varma. Spolen känns lite varm, men den kan man ju ta på efteråt.
