Uppgradering av trasig EMCO F1-CNC fräs.
Blåbär
Re: Uppgradering av trasig EMCO F1-CNC fräs.
Inlägg av Blåbär »
Ja grejerna är nya och ej utsatt av någon form av våld från min sida. Noga embalerade och öppnade på golvet hemma hos mig. Just därför tycker jag det är så förbövulsk surt att grejerna inte funkar :x
Edit: Hörde med JB och dom skickar ett nytt! Verkligen seriös med sina kunder, väldigt snabba svar via mail :)
Mvh Blåbär
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Dagen efter jag pratade med JB så låg det ett nytt agg i lådan. Funkade så fort jag kopplade in nätströmmen 8)
Agget lyser grönt och styrningarna rött. Men fortfarande får jag ingen rörelse på motorerna. När jag håller på och ändrar inställningarna på datorns portar eller slår på datorn så hackar motorerna några steg. Tror att det kan vara styrningan sin jag inte har ställt in rikigt. Försöker tyda schemat som är målat på dem men fattar inte ett smack :doh:
Det är 8st flippar i det röda området. Dessa skall ställas in efter schemat längst ned i denna länk:
http://www.brundin.biz/images/cw230.JPG
Jag vill ha 3A och 1/16 steg, hur skall flipparna stå då??
Problem 2 är inkopplingen av stegmotorerna. Har gjort som det står här:
http://www.brundin.biz/images/extra/gui ... motors.pdf
Alla tre motorerna är kopplade på lika sätt.
Men kopplingschema visar tre olika varianter:
http://www.brundin.biz/images/datasheet ... chema1.pdf
Vilket ska man ha? "Seriell drivning" "Parallell drivning" Motorerna skall driva Y, Z, X '
Det tredjer alternativet i kopplingschemat visar färger på sladdar som inte finns från motorerna: GUL, VIT, BRUN???
Känns som om det är nära nu :humm:
Driver.test visar helt rikigt, inga konstiga störningar.
Mvh Blåbär
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Är det ingen som använder dessa styrningar och BoB till Mach3?
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Tycker det ser ut som om det fattas en kabel till jorden på drivningen av optokopplaren.
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Tyckte så jag med. Men tittar man på schemat så är det endast om man kör med dubbel matning. Tycker jag följt JB`s instruktioner fullt ut, ändå så rör sig inte skiten i Mach3 :evil:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har inte lusläst din tråd men drivarna liknar dom vi köpte i MrMister samköp... Jag hade problem att få dom att reagera och jag misstänker att du kan ha samma problem... Kommer inte ihåg exakt nu men det hade att göra med att "enable" ingången var inverterad. Ska se om jag hittar min tråd där vi löste problemet
Edit: hittade tråden men det kanske är som du säger ett annat problem...
Cano
Inlägg av Cano »
Det är inte så att du glömt att avaktivera nödstopp i "ports & pins"?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag känner inte till något om dom drivarna, men i och med att motorerna rycker lite när du startar datorn så verkar ju allt vara rätt kopplat. Det ser ju även rätt ut på bilderna.
Felet måste ligga i någon inställning i datorn.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo det låter uppenbarligen som att endera enable inte är konfigurerad rätt eller att nödstoppet är i.
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Ska under dagen prova att byta till en stationär dator och köra grejerna från den. Har läst att det kan vara problem med laptops och Mach3.
Hittade en bättre förklaring hur flipparna på styrningarna funkar: http://www.mpja.com/download/17451ms.pdf
Säg att jag vill ha 1/16 steg och 3A, visst blir det såhär då: 1-1-0-1-0-1? men flipp 4då? Står att nummer 8 inte ska va med :?
Är det någon som kan tyda schemat?
Mvh Blåbär
Cano
Inlägg av Cano »
Microstegen stämmer, men stömbegränsningen för 3A ska vara 1-1-1 (dvs off-off-off).
M4 kanske inte används. På mina (har likadana som PeterH) så används någon av switcharna mellan steg och störm till en annan typ av strömbegränsning.
Men det skilljer nog mellan olika drivare. Lite konstigt att databladet inte är fullständigt.
EDIT: Jag hade problem med att få fart på mina drivare. Det visade sig att jag var tvungen att ha båda pinnarna till Enable höga.
Jag måste även köra med strömbegränsar motstånd på alla ingångar annars bränner jag optokopplarna i drivarna (been there, done that. twice).
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Äntligen!
Efter alldeles för många om och men ohc byte till annan dator så är fräsens axlar i rörelse. Steg 4 och 8 på styrningen används inte, så då blev schemat ganska så logiskt :bravo:
Tänkte försöka koppla in spindeln, vill ju kunna styra dess hastighet via datorn. Spindeln är på 180V och 50A, så jag känner redan här att jag måste handla mer grejer :doh:
Enligt schemat så ska man ha ett 5V relä: http://www.brundin.biz/images/datasheet ... chema1.pdf
Var får man tag i ett sånt? Sen så lär jag väl ha någonting som gör om nätströmmen till 180v och 50A?? Hur har ni gjort? Slaktat gamla styrningen och köra spindeln manuellt?
Mvh Blåbär
thewho
Inlägg av thewho »
Jag vill inte vara negativ, men jag har svårt att tro att din spindel är på 9kW (180*50=9000W)
Det står inte 18.0V? De skulle isf vara 900W
Det finns väl original styrning till spindelmotorn du kan haka dig in på? Som sagt 9kW måste vara fel på en liten F1:a
thewho skrev:Jag vill inte vara negativ, men jag har svårt att tro att din spindel är på 9kW (180*50=9000W)
Mer troligt är väl 180V 5.0A, dvs 900W...
Känns lite konstigt att man skulle köra en motor på såpass låg spänning som 18V och sen 50A i detta sammanhang, men jag kan ha fel...
