Har en kommit över en EMCO F1-CNC som inte fungerar som den ska.
Av någon anledning så fungerar inte matningen som den ska, ser ut att var något fel på styrningen.
Hur som helst så även om jag skulle laga den så är det en ytterst begränsad styrning som inte går att ha till mycket. Därför så funderar jag på att uppgradera och PC-konvertera maskinen, frågan är bara vad jag behöver för saker.
Motor och fäste:
http://dl.dropbox.com/u/1274852/Web/Cnc/IMAG0070.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1274852/Web/Cnc/IMAG0071.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1274852/Web/Cnc/IMAG0072.jpg
Avståndet mellan hålen är 47mm.
Hålen är 5mm.
Axeldiametern är ~6,3mm
Axelängden är ~25mm
Jag hittade dessa på JB CNC som verkar passa: Stegmotor 1.24Nm Dubbel axel Nema 23
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=72
Ser ut som att denna styrning räcker: Stegmotorstyrning 32v 3A 4-Axlar
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=86
Frässpindeln som sitter behåller jag, väldigt högljudd men det spelar ingen roll
Den ser inte ut att vara så svår att styra, den styr t.o.m manuellt på maskinen med en pot orginal.
Vad jag förstår så vill styrkortet ha 24v, men hur stabil spänning krävs det?
Hur mycket ström ska jag räkna med att det krävs? 10A?
Har jag missat något?
